SMD till DIP
GeekJoan
Admin
SMD till DIP
Inlägg av GeekJoan »
Det finns ju adaptrar typ:
Jag skulle behöva såna till en SMD där DIP versionen inte längre går att få tag på. 74HC4514N, jag har kretsen, men jag vet inte vilken av alla dessa kapslingar det är. Någon som kan klura ut det med att bara se bild?
Re: SMD till DIP
Jag är ingen expert, men då den har 24 pinnar skulle jag gissa på SOIC-24. Men den ser lite för lång ut, vad jag hittar ska SOIC-24 vara 7,5 mm lång.
Re: SMD till DIP
Pucco
Re: SMD till DIP
Inlägg av Pucco »
Som TomasL säger TSSOP eller SSOP. Mäter man i bilden blir pitchen 0,65 eller 0,635 mm. Det viktiga är pitchen (benavståndet) för att få rätt adapter.
Om du tittar på beteckningen så är bokstaven/bokstäverna efter 74HC4514(xx) en specifikation av kapsling och miljöklassning. Man får titta i tillverkarens datablad vad xx betyder för att vara säker.
Re: SMD till DIP
Både TSSOP och SSOP har samma pitch, 0.65mm för en 24-pinnars kapsel men en SSOP-kapsel är 0.9mm bredare än en TSSOP. (5.3mm vs 4.4mm). Det gör såklart att även benen kommer lite längre ifrån varandra men för ett adapterkort till en prototyp eller enstyckspryl som inte skall flyga till månen så funkar det säkert med antingen eller.
GeekJoan
Admin
Re: SMD till DIP
Fan, det var ju inte helt lätt att hitta såna till smal förpackning på DIP'en.
Re: SMD till DIP
GeekJoan
Admin
Re: SMD till DIP
Skulle funka.
Men för 40-50:-/st (behöver i alla fall 10st) så borde man kunna göra 100 st på PCBWay eller liknande. Har vi någon här som kan snabbtillverka några kort innan jul?
Pucco
Re: SMD till DIP
Inlägg av Pucco »
H.O skrev: 18 december 2023, 19:38:24 Både TSSOP och SSOP har samma pitch, 0.65mm
OK. Jag kanskee blandade ihop det med QSOP som är 2,54/4 = 0,635.
Jag har jobbat nästan 40 år med elektronikkonstruktion och sett alla möjliga varianter och kan säga att pitch och kapselbeteckning inte alltid varit konsekvent. Jag tror amerikanarna började med kvartsmodulen 0,635 och japanerna metriskt med 0,65.
GeekJoan
Admin
Re: SMD till DIP
Får kolla lite bättre imorgon.
GeekJoan
Admin
Re: SMD till DIP
Hoppas det här hjälper, markeringarna 1 2 3 osv är mm:
Pucco
Re: SMD till DIP
Inlägg av Pucco »
Kan du visa hela kretsen så det går att se tillverkare och fullständig beteckning.
Bilden ser ut som att den är tagen med ett mikroskop med mätskala. Svårt att säga om det finns ett perspektivfel eller förstoringsfel, men stämmer skalan med kretsen verkar det som att det är 0,635 mm.
Oavsett vilken pitch det är så är skillnaden så pass liten att det borde gå bra oavsett.
GeekJoan
Admin
Re: SMD till DIP
Borde inte vara någon förvrängning på bilden även om den är tagen genom mikroskopet.
Re: SMD till DIP
Jag tycker att det är enklare att mäta avståndet mellan ben 1 och 12 och sedan dela ner det till rätt pitch. Mätfelet delas då också ner till en tolftedel.
D.v.s. istället för att försöka mäta avståndet mellan två ben direkt bredvid varandra...
Re: SMD till DIP
TSSOP24/SOT355-1
