Hållare för kretskort - kvalitet?
thomasa88
Inlägg av thomasa88 »
Kikar efter ett städ för att hålla kretskort, efter för många lösningar med att lägga kanten mot något annat eller knepigt grepp med små helping hands.
Funderade egentligen på något i höjd med bänkskivan, för att slippa hålla armarna i luften, men sprang på det här på Electrokit som har en stor spännvidd (~250 mm).
Jag grävde runt och hittade dessa likvärdiga/samma: Amazon UK finns det dock flera kommentarer om att spännskruvarna inte spänner så hårt och att käftarna börjar glida isär. Så jag har börjat tveka på produkten.
Någon som testat?
Annars lutar jag åt en sån här klump stabil klump (~1kg):
https://www.clasohlson.com/se/Maskinskr ... /p/40-8518
Mickecarlsson
Re: Hållare för kretskort - kvalitet?
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag har köpt den från Electrokit, fungerade perfekt till det jag använder den till :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vilken från Electrokit har du köpt? Finns två i tråden.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har den blå/svarta varianten. Tror jag köpte på Amazon.
Egentligen inget fel på den.
Det svarta är alu-profil och det blå plast, men ganska rejäl sådan. Fjäder är stark så det rör inte på sig.
Mitt problem var att korten hamnade så pass högt upp att jag inte kan få fokus med stereo mikroskopet, så därför använder jag det sällan.
ToPNoTCH
Om du söker på "goobay 51220-GB" så hittar du det för 131:- (gratis frakt prime) istället för det länkade för över 300:-
Mickecarlsson
Gimbal skrev: 16 december 2023, 10:28:16 Vilken från Electrokit har du köpt? Finns två i tråden.
Samma som på bilden, https://www.electrokit.com/produkt/hall ... skort-360/
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag har också Electrokit-hållaren Electrokit: 41015092
Tycker den fungerar bra för dom pengarna. Men jag är ju bara en amatörlödare :)
