Tips på Labbaggregat för Elektroniknybörjare
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det här kommer man långt med. Enda problemet är väl att det ska ha 120VAC men det kan ju gå att lösa ganska enkelt, blir lite ny kunskap involverat i och med det.
https://www.circuitspecialists.com/powe ... it-xp-720K
2 stycken "18VAC Power Transformer 2 Amp 115/230VAC Primary" borde kunna räcka till en hel del plus att driva ovanstående med eventuellt.
https://www.jameco.com/z/PT-1848-R-Jame ... 49957.html
Fortran
Re: Tips på Labbaggregat för Elektroniknybörjare
Inlägg av Fortran »
Varför rekommendera ett labbagg som inte funkar här för nybörjare?
Det där ser ut att vara bra för rör.. men vilken nybörjare idag börjar i den änden? :humm:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
+/-15V är väldigt användbart och AC-delen behöver inte enbart fungera till rör-prylar för att labba med.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Finns den i Arizona? Ska importeras hit? Får vara en väldigt avancerad nybörjare om man ska börja i den ändan. Tur man kommit över den fasen så man kan köpa i svenska butiker.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Ja, det är nog gott om alternativ som både passar bättre för nybörjare och som är
enklare att köpa...Blir också förmodligen rätt dyrt efter frakt, ev. tull och Moms på alltihop plus
Postnords 150kr expedition. Bättre att försöka hitta något i Sverige eller EU.
Eller varför inte kolla efter något begagnat :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Det enklaste och kanske en av de första projekten kan vara ett enkelt bygge med en LM317 bara.
Googla LM317 så finns massor av projekt. Även med strömgräns.
Ett agg med fasta spänningar kan lätt byggas med LM7805, 7808, 7812 etc och möjligen dess negativa släktingar.
Men vill man inte bygga sitt labbagg, så bör man i alla fall se till att köpa ett som är CE-märkt, dels av elsäkerhetsskäl, dels av EMC skäl. en sak som jag menar är viktig för ett labbaggregat är att minuspolen INTE är förbunden med aggets chassi och skyddsjord. det är vanligt att det är så, och kan beror på att man försett agget med en cigjack vilken jordar minus i höljet.
Skälet är att om man kopplar fler mätinstrument till ett repobjekt, där de olika instrumenten var för sig är jordade till gulgrön, så kommer det att bildas en eller fler jordslingor, som orsakar brum och egendomliga mätresultat.
Äldre beg. labbagg kan dock vara svåra att renovera för att bli användbara.
På TRADERA kan man finna en del brukbara saker .
Sen måste man ju analysera vad man har för behov i grunden.
Roysan
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Och då ska man kanske ha 150-300VDC till anodspänning.
Electrokit har ju enkla byggsatser som tillsammans med en billig trafo blir ett fungerande nätaggregat.
