Två datorer --> En monitor
Jag har (som rubriken avslöljar) två datorer men bara plats för en monitor vid min labbplats.
Det finns ju färdiga omkopplare och det går att bygga själv med en 15-polig omkopplare. Men min fundering är om man kan fuska för att spara in antal poler.
Tänker t.ex på R, G, B som har varsin jord. Går de att koppla ihop? (signaljordarna alltså.) Samma sak med synk-jorden. Egentligen behöver jag inte köra med färg. Iallafall inte på den ena datorn som är en Linux-server. Den andra använder jag mest i DOS för mätningar och programmeringar av PIC-kretsar. Hm, DOS är ju inte heller så färg-rikt direkt... Är det bara att sätta ihop R, G och B för att få svartvit signal? (Bäst att kolla så man inte förstör något..) :)
En pinout på SVGA-kontakten finns här.
Några tips på vad man kan hitta på?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Skall du koppla ihop för att få en svartvit bild så måste du vikta ihop signalerna med ett resistornät. MEN det går att lösa med en mekanisk omkopplare av bra kvallité. Jordarna går att koppla ihop, men medför en viss risk för jordslingor som ger bildstörningar - det går ibland och ibland inte
Hej Jimmy,
Det är fasen så mycket enklare och bättre med en KVM switch.
Kolla in på de som Deltaco säljer. Enklaste CS-521 med USB och PS-2
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Ja nog verkar KVM-switchen som det bästa valet. En mångpolig brytare är inte direkt gratis heller...
Zyxel615:
Sådana brytare kostar tyvärr en del. Det var därför jag fick idén om det gick att minska antalet sladdar som behöver switchas. Istället för en brytare så kan man kanske använda några billiga växlande reläer. Men annars är ju en färdig KVM-switch en enkel och bra lösning.
tecno:
Tack för tipset! Den såg liten och smidig ut. Bra att kablarna sitter ihop med switchen. Det sparar både utrymme och pengar. (Till andra KVM-switchar brukar inte kablarna följa med.)
Men.. vad kostar den? Det finns inga priser på sajten.
Såg en annan switch på Deltaco. Kanske lite överdrivet i detta fallet, men i rätt sammanhang är den säkert perfekt:
Art-nr: CS-1200L
ATEN systemkonsol, 19" 1U med LCD monitor
Styr dina KVM-switchar från en 19" plats.
15" skräm, tangentbord och pekplatta.
har haft det problemet med datorer i två omgångar
första gången köpte jag en simpel manuell switchbox, funkade vid 640*480 men vid högre upplösningar så försämrades bildkvaliten ganska ordentligt så det gav jag upp
nu fick jag en dator till att ha som normaldator och då skaffade jag en kvm switch från kjell (hadde lite annat jag köpte därifrån samtidigt, annars finns samma model på många andra ställen)
med den lösningen för 349 kr så blev bilden perfekt, jag kan inte se någon skillnad vid dom upplösningar jag kör
och hotkey är riktigt smidigt ctrl ctrl 1 eller 2 byter dator utan fippel
den enda nackdelen visade sig att vid högre upplösningar så var inte bildens läghe på skärmen lika
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Om du har nätverkskort och drivrutiner för dos kanske ssh till linuxburken räcker? Det är ju ganska sällan man behöver komma åt typ bios och annat som kräver fysisk access. Har inte testat själv men sshdos.sourceforge.net verkar vettig. Ännu schystare hade varit ssh-server på dos-burken, men jag vet inte om det finns några... Då hade du kunnat växla mellan linux och dos genom att bara byta terminal på linuxburken.
edit: den där CS-1200L verkar ju grym, men dom är riktigt dyra, särskilt men tanke på att det bara är konsolen, switchen är separat. Atens små switchar är ganska najs för övrigt (har bara testat 2- och 4-portarna utan kablar), många har extra features som switchbar usb-hubb o liknande, fast just dom är väl ingen budgetlösning precis.
PS. Inte för att du behöver 8-portar , men om nån annan funderar på en Belkin pro2 8-portare kan jag avråda från dom, buggig mjukvara som tappar portnamnen i osd:n och hänger sig.
/Andreas
