drivrutin accelerometer MC3419
nyfikenelektron
Har börjat studera manualen till accelerometern MEMSIC MC3419. Avsikten är att skriva en drivrutin så den går att använda från RPI Pico. Manualen finns tillgänglig från
https://www.memsic.com/Public/Uploads/u ... 1v1.2).pdf
Det här med samlingshastighet (Sample Rate SR) är inte helt lätt. Enligt listan över register i avsnitt 12.1, sätts den i register 0x08. Där ska de fem mest värda bitarna, bit 3-7, vara satta till 0. Men enligt avsnitt 12.5 ska bit 3 vara en etta.
På något sätt är kanske också register 0x30 inblandat, specifikt DEC_MODE_RATE.
Hur hänger detta ihop?
(edit: redigerat bort ett överflödigt ord)
Re: drivrutin accelerometer MC3419
Fel i databladet.
Summering av register och detaljbeskrivning matchar inte.
Detta händer ibland i datablad, satt själv med en Audio Codec som led av samma problem i databladet för inte så länge sedan.
Du får prova dig fram om bit 3 skall vara ett eller noll.
Jag gissar på 1 eftersom man bemödat sig med en fotnot 2 på sidan och i mitt fall med codecen var översikten fel. Empirisk forskning med ett scenario
Ifall det underlättar så finns det nåt för arduino här https://github.com/mcubemems/mCube_mc34 ... MC34X9.cpp
- Klas-Kenny
Ett alternativ till att testa/gissa är att kolla hur andra gjort.
Tex. i Hawkans länk. Kollar man den tillhörande .h-filen så finns följande:
De har alltså satt bit 3 genomgående till en etta. Så förmodligen är det så det skall vara.
typedef enum
MC34X9_SR_25Hz = 0x10,
MC34X9_SR_50Hz = 0x11,
MC34X9_SR_62_5Hz = 0x12,
MC34X9_SR_100Hz = 0x13,
MC34X9_SR_125Hz = 0x14,
MC34X9_SR_250Hz = 0x15,
MC34X9_SR_500Hz = 0x16,
MC34X9_SR_DEFAULT_1000Hz = 0x17,
MC34X9_SR_END,
} MC34X9_sr_t;Re: drivrutin accelerometer MC3419
Jag tittade lite på det där Arduino-exemplet. Det är hex, så då är det väl bit 4 som är satt till ett?
Då har vi tre förslag.
1. Bit 3-7 = 0.
2. Bit 3=1 och bit 4-7 = 0.
3. Bit 3=0, bit 4 = 1 och bit 5-7 = 0.
Om Arduinoexemplet fungerar, så fungerar alternativ 3. Trots att det inte stämmer med något av alternativen i dokumentationen.
Jag skulle testa att göra som i Arduinoexemplet. Om det fungerar så är man väl lite tillbaka i detta?
1. Bit 3-7 = 0.
/PiWhen all else fails, read the documentation!
Kolla här, förklaring sid 45 https://cdn.sparkfun.com/assets/3/1/f/1 ... asheet.pdf
hawkan:
Bra funnet!
Om man ska läsa manualen ska man alltså helst läsa hela...
/Pi
Bra funnet!
/Pi
Eller rätt version. Det står inte riktigt samma i denna som i den som det först länkades till.
Udda.
Den som först länkades till är daterad 2021/04.
Den som du länkade till är daterad 2020-07-13.
Som om 2020 är en bättre årgång för spec. till MC3419 än 2021...
/Pi
/Pi
Det är väl den senaste som gäller. Att bit 3 ska vara en 1'a. Men man får väl vara lite vetenskaplig och prova sej fram.
Det verkar som det kan ha med I2C och SPI hastigheten att göra enligt skillnaden i dokumenten.
- Klas-Kenny
