vibrationsdämpande maskinfötter ?
har en maskin på några hundra kilon som skulle behöva hyggligt vibrationsdämpande maskinfötter
funderar på biltemas genomslagsgumming, men skulle gärna ha liter mer höjd , dom är 60mm
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000051512
här kommer belastingen, 300-450 kg mot vibrationsdämpningen
varvtalet som skall dämpas är ha 1000 så 16 hz på ett ungefär
vad mera borde man kolla på?
vibrationerna är mest horisontell, inte vertikalt
pi314
Re: vibrationsdämpande maskinfötter ?
Inlägg av pi314 »
Det finns lite olika typer av lösningar. Jag tar några exempel nedan.
Först vore det bra att veta:
– Hur ser fundamentet på maskinen ut? Är det enkelt att "bara" skruva dit fyra fötter? Eller, måste man göra någon form av "vagga" som man ställer hela maskinen på?
– Hur tungt är det som orsakar vibrationen, dvs. hur stor är kraften i vibrationen?
– Hur stor är "slaglängden" i vibrationen, dvs. om maskinen stod på luftkuddar, hur mycket skulle den röra sig då?
– Står den på trägolv så att det är främst ljudet som du vill att det inte ska fortplanta sig?
– Har vibrationen en orientering? Är den t.ex. vertikal eller horisontell? Kanske är det en cirkulär rörelse?
– Hur mycket höjd vill du vinna? Kan det vara ide att hålla isär höjdökningen och gummiupphängningen?
Det är viktigt att se upp med resonans. När man "kopplar ihop" en massa med något elastiskt så får det en egenresonansfrekvens, som beror av massan och "fjäderkonstanten" eller motsvarande hos det elastiska. Om du råkar träffa, eller komma nära 16,67 Hz i egenresonansfrekvens, då är det risk att maskinen vandrar ut ur rummet på sina nya fötter. Hårdare gummi ger högre egenresonansfrekvens. Mjukare gummi ger lägre egenresonansfrekvens.
Här finns lite om hur resonansfrekvens beräknas, men det framgår inte hur man beräknar fjäderkonstanten för en gummifot.
https://www.pluggakuten.se/trad/vad-ar- ... sfrekvens/
Här är lite olika tänkbara lösningar, beroende av behovet.
Sådana här finns t.ex. hos Byggmax och Möbeltassen. Se upp så att dom klarar den aktuella vikten.
Sådana här finns som du skriver, t.ex. på Biltema, för motorupphängning. Om du sätter fler ovanpå varandra får du en mjukare upphängning och mer höjd. Om du sätter fler parallellt får du en hårdare upphängning som tål större belastning. Om du t.ex. gör fyra fötter med tre sådana här parallellt i varje så kanske det både blir stadigt och tål vikten? Det får du räkna på.
Här finns en 25 x 20 som tål max 620 Newton. Det motsvarar ca 60 kg, och det är ju inte så mycket.
https://www.maskindelen.se/product/gumm ... -25x20m6ss
Här finns motsvarande, men utformade som fötter. Det står inte vad dom tål, men man kan väl fråga?
https://www.rubbernstuff.com/sv/artikla ... x15-3.html
/Pi
som sagt 300-450 kg maskin,
fram och tillbaka horisontellt
nu är den på hjul och rör sig en 10mm fram och tillbaka som mest
det jag funderat mest på är att ha så mjuka fötter att den där centimetern , vanligtvis några mm, äts upp av gummifötterna
så pass mjuka att maskinen får röra sig relativt fritt på maskinfötterna
fästen ordnas efterhand, inga problem
numera tycker jag gummit i dom här sakerna oftast är hårdare än för några årtionden sedan
ktm_micke
Inlägg av ktm_micke »
Denna typ har jag använt med framgång på vibrerande maskiner https://verktygsboden.se/maskin-teknik/ ... gKeyfD_BwE
dom kan nog fungera på mindre vibrationer, men dom kan inte svälja flera mm i vibrationer
Då är det inte vibrationer längre.
som mest, i normalfallet några mm
vid start och stopp blir det mer
Ok, om den bultas fast i golvet lär den ju inte röra sig, vad är det för maskin?
Kan vara bra att veta om man skall rekommendera något.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det finns ett material som heter Sylodyn som kanske är värt att kolla upp, https://www.christianberner.se/produkte ... g/sylodyn/
Det ska dämpa vibrationer.
säg mer åt en kompressor med liggande kolv
enklaste förklaringen
kan inte bultas då den ska kunna flyttas
det var därför jag kollar på motsvarande genomslagsgummin
har använt det på elverk med goda resultat
Bulta fast den på en lastpall.
Med traditionella maskinfötter så kan du ju inte flytta den.
kan inte, ingen plats för pall eller handtryck, det är därför den står på hjul nu
och rör sig
tänkte prova möbelflyttare
https://www.amazon.se/Furniture-Verktyg ... 117&sr=8-5
som kan användas till mer än denna
provar dom där 40x40 mm gummidämparna
med en extra gummifot undertill
bara att prova, kan den svänga lite friare sida till sida så bör det fungera
betelgueze
Inlägg av betelgueze »
Spiralfjädrar kan kanske vara ett alternativ också, om det rör på sig ganska mycket.
Vill minnas att jag har sett någon maskin eller motor som var upphängd med det.
Kommer dock inte ihåg vad det var. :humm:
Fast vikten kan ju vara ett problem förstås!
Det finns ju kraftiga fjädrar i alla fall. Bilar är ju upphängda på fjädrar!
Det går ju att lägga till stötdämpare om det rör på sig för mycket. :)
funderat på det med, bilfjädrar är lite stort, men motorcykel eller mopedstorlek kan vara lämpligt
