Felsökning Gorenje spis
Robbanbob
Inlägg av Robbanbob »
Min gorenje hec150ep har fått något fel och jag kan inte komma påbjud jag ska lösa det.
De är displayen som det började krångla med. Den kunde börja höja och sänka graderna som jag ställt in för programmet. Eller helt enkelt bara stänga av sig.
Fick tipset att byta tätningslisten då jag kände att varm luft kom ut precis vid displayen.
Detta gjorde jag.
Men nu startar den i 10sekunder sen börjar den blinka i lampa och display och visar felkod f06 och f10, sen slocknar den och ”p1” visas på displayen
Efter det återställer sig klockan och displayen är som den alltid är när inget program körs.
Vad kan felet vara ?
All hjälp vore otroligt välkommen
Danny
Re: Felsökning Gorenje spis
Inlägg av Danny »
bild på typskylten
Robbanbob
Finns tyvärr ingen typskylt. Är bara ett märke där den en gång suttit.
Köpte huset i somras så är inte jag som köpt den.
Men vad jag kan hitta på nätet så är det följande:
Art no. 625702
Type E65YY5-T12T
Model HEC50EP
Hjälper det ?
Danny
Inlägg av Danny »
Jepp det hjälper :)
Typskylten sitter dumt på de spisarna. Brukar vara oläsliga efter 10+ år.
Din spis är från runt 2003. Var en av deras toppmodeller.
Felkoderna indikerar på relä/nätdels modulen.
Kontrollera flatkabeln mellan manövermodulen och relä/nätdels modulen, så du inte har dålig kontakt där.
Annars byt de två elytarna som sitter på relä/nätdels modulen, och kontrollera lödningarna.
Robbanbob
De är en skada på flatdelen. Ska prova att byta ut den så kanske de löser sig
Tusen tack för hjälpen !
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp:
Robbanbob
Bytte kabeln. Och nu startar den och går. Men efter några minuter blinkar allt (strömlös?)
Sen står de f16 och f28
Haralt
Inlägg av Haralt »
Lyd Danny, byt de 2 elektrolytkondensatorerna och kolla lödningarna, har du gjort det?
Spisen är från ca 2003 enligt Danny, och elektrolytkondensatorerna har setat där i värmen och svettats och är förmodligen kass.
Danny
Inlägg av Danny »
