Fråga angående laboration i elektronik för alla del 1
Gjorde laboration V:2 ifrån boken elektronik för alla del 1 där man ska reglera spänningen med en potentiometer. Mitt problem är att den helt plötsligt började ryka och lukta bränt så jag drog ut kablarna direkt. Valde jag en potentiometer med för låg effekt eller kan något annat vara fel? Är osäker på vilken effekt den som jag använder har. Bifogar en bild på uppkopplingen ifrån boken.
Re: Fråga angående laboration i elektronik för alla del 1
Du har troligen kopplat så batterispänningen går genom wipern istället för att mätaren går genom wipern.
Eller råkat ställa instrumentet på strömmätning?
Om det är rätt kopplat och instrumentet är inställt på spänningsmätning, så ska det inte bil mer än 6 mA genom potentiometern. 6 volt, 6 mA blir 36 mW. Det borde väl potentiometern tåla?
Kolla kopplingarna igen. Det är risk för att potentiometern är bränd och måste ersattas. Ohmmät den mellan ytterstiften så att den fortfarande håller 1 kiloohm. Utan batteriet inkopplat.
/Pi
/Pi
- Hobbyisten
- Gått bort
Läget på potentiometern måste väl tas i beaktande ?
Inte om det är rätt kopplat, strömmen genom instrumentet är försumbar, då TS sannolikt har en DVM, och då har den typ 10 MOhm eller mer i ingångsimpedans/resistans.
Även om det vore ett analogt instrument, så är ju det troligen 20 kOhm/V.
Batteriet är kopplat till potentiometerns ytterändar, dvs. över 1 kΩ. Oberoende av potentiometerns läge.
Om vi förutsätter att instrumenten är inställt för spänningsmätning och att det har en hög inre resistans, som det "anstår" en voltmeter att ha, säg minst 20 kΩ/volt, då har potentiometerns läge nästan ingen betydelse alls.
/Pi
Edit: Såg att det blev lite upprepning...
/Pi
- Hobbyisten
- Gått bort
Ni har rätt förstås... fick tänka till ! Detta klargör motståndets dubbla funktion som såväl spännings- som strömbegränsare
Rätt kopplat och med rätt inställd mätinstrument kan inget börja ryka!
Alltså måste det vara kopplat och/eller mätinstrumentet inställd fel.
Tack för alla svar, ja med största säkerhet antar jag att jag måste ha kopplat ena batteripolen till wipern istället. Ska ta och beställa ett par stycken nya potentiometrar.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Koppla rätt INNAN du beställer nya. Och kolla att du har rätt resistans. Bilden säger 1kΩ men du kan gladeligt köra med 5k eller 10k.
Den viktigaste reglen inom elektronik är Dubbelkolla alltid innan du slår på spänningen. Och kolla en gång till.
Det är inte för inte man säger "Friskt kopplat är hälften brunnet".
Halvgammal tråd, men motstånd tål ofta att "ryka" en kort stund utan att dö helt.
En potentiometer kan bli "skrovlig" på banan och allmänt må dåligt av att använda den brända delen av banan, men kan ändå duga till enklare laborationer.
OBS att förutom att ställa mätaren på rätt område så ska sladdarna också sitta i rätt uttag. Den klassiska dundertavlan som även erfarna personer säkert gjort nån gång är att ha sladdarna i uttagen för strömmätning och lägga på spänning.
Kan säga att det är rätt bra att ha säkring i mätaren ifall man råkar ha sladdarna i 2A-ingången när man avser mäta 400V AC spänning...
