Optokopplare PC845 80 mA
SvenPon
Utsparkad, på semester
Inlägg av SvenPon »
Nu vill jag ha hjälp att tänka rätt.
Nämnda optokopplare skall koppla in ett Relä.
Jag har mätt strömmen genom spolen vid 12 V
Den blev ~ 130 mA. Dvs för mycket för min optokopplare.
PC 845 har 4 In/Out styrningar. Jag behöver egentligen bara 1
Till frågan.: Kan jag parallellkoppla två utgångar och fördela strömmen
genom dom båda innan reläspolen så att
dom vardera utsätts för ~ 65 mA.
Ett annat sätt att fråga kan jag parallellkoppla två dioder
så att dom delar lika på den last dom utsätts för.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om optokopplarna har en bipolär utgång så är det ingen bra idé. Bipolära transistorer har en negativ temperaturkoefficient som ställer till det när man vill paralellkoppla dem. Om man tvunget vill så måste man använda strömutjämningsmotstånd på var av dem.
Den andra spekten är att du måste sjutsa onödigt mycket ström genom alla fyra lysdioderna för att få reläet att dra (alternativt driver dem från lite högre spänning än 5.0 V, som jag utgår från),
Jag rekommenderar att låta utgången på en optokopplare driva en transistor för att dra reläet. Extrakomponenterna blir endast ett motstånd och transistorn, om du använder en vanlig bipolär.
Glöm inte en flybackdiod över reläspolen!
SvenPon
FlyBack Diod
Inlägg av SvenPon »
Intressant , menar du att reläkontakten studsar ?
Åt vilket håll skall dioden vändas ?
Hade tänkt lägga en konding över,men det skall kanske vara en diod.
SvenPon
Darlington på utgången
Inlägg av SvenPon »
Tillägg till fg. Utgången på PC845 är Darlingtonlopplad
Ändra det något på hanteringen enl. tidigare fråga ?
exile
Inlägg av exile »
Varför vill du ha optokopplare när du har relä? som jag ser det är en transitor med motsånd en bra lösning..
Dioden över reläet är inte till för reläkontakten studsar utan för spolen i reläet som utan diod kommer generera en hög späning som förstör transitorer eller annat som är kopplat till reläet, så dioden ska sitta parralet med spolen i reläet med katoden mot plus
SvenPon
PC845 Parallellport
Inlägg av SvenPon »
Evigt detta djä... "bullshit".Jag nämnde visserligen inte
att det var Datorns parallellport som skulle styra reläet.
Tyckte det var så uppenbart så jag glömde nämna det.
Då duger det inte med nån djä... transistor om du vill skydda Datorn
från yttre åverkan. Dator yttre enheter styrs från parallellporten
med optokopplare, allt annat är "bull"
DIXI
exile
Inlägg av exile »
Vad är det du ska skydda datorn ifrån?
Om du är osäker på hur du ska koppla kan lika gärna köpa ett färdit kort, exempel på kjell
Det är alltid trevligt med lite extra säkerhet, så en optokopplare är inte ivägen direkt.
Alltså:
Parallellport--->Motstånd--->Optokopplare--->Motstånd och transistor--->Relä med en diod på spol-sidan, monterad åt motsatt håll jämfört med spänningen.
Det första motståndet för att begränsa strömmen in i optokopplaren.
Det andra motståndet (eller kanske tillochmed en spänningsdelare?) för att få lagom ström och spänning till transistorn. Ungefär.
SvenPon
Tack Jimmy
Inlägg av SvenPon »
Befriand att det finns folk därute "som begrip"
Bra ang diod över spolen.
Nu förstår jag hur jag skall börja.
Djä... "Bull" då hade jag väl inte behövt fråga här !
Jag bygger själv . Phuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Sådana amatör "nissar" som du
Frågan anknyter till ett trevligt projekt se dessa trådar
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=945
http://www.pellesoft.se/communicate/for ... =145&sum=0
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Men snälla nån, ta det lite lungt!
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
vilka hårda ord. Direkt angränsande till påhopp, han försökte så vitt jag kan förstå bara hjälpa dig. Att vara nedvärderande ökar inte dina chanser att få hjälp av folk som kan hjälpa.
ursäkta men hur ska man veta att det gäller en parallell port om det inte förmedlats.
Alltid är det nån som vet mer än dig eller mindre. Om man är ödmjuk och hjälpsam kommer folk att vara det mot dig.
Hej SvenPon,
Hur kommer det sig att du alltid tar till med en massa OHYFS så fort någon ifrågasätter eller ställer frågor för att klargöra dina problem.
Folk vill ju så gärna hjälpa till som du vet, men du måste lära dig att behärska dig om du inte får såna svar som DU VILL HA.
Jag tror att det är många med mig som är innerligt trötta på ditt sätt att BRUSA upp och SPY UT EN MASSA OHYFS.
Ta nu och tagga ner lite så blir allt mycket bättre ska du se.
Det konstiga är att han skriver mycket trevligare på pellesoft.se. Ja, förutom när det gäller detta då:
Det kan eventuellt komma kloka inlägg från denna tråd (chansen är liten) ;-)
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 851#124851
Några dagar senare:
"Nu börjar arbetet med Parallellport Optokopplare Relä och Rorkultservo."
och någon tycker då att:
"Sven Åke är en klippa"
Jag trodde att det var vi som hjälpte honom med detta?
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Jag fattar inte varför folk reagerar sådär. Detta är den största anledningen att jag lämnat ett annat forum (medlem där sen 2000 eller nåt, typ 4000 inlägg + 2000 före serverkrasch gissningsvis).
Dessa människor ber om andra medmänniskors åsikter och sen blir dom förbannade när de åsikter de får ta del av inte överensstämmer med deras egna. Fullständigt ofattbart. Stäng av datorn och börja med koffeinfritt!
Man skall för tusan TACKA för att andra människor tar sig tid att dela med sig av sin kunskap och sina åsikter. Där alla tänker lika tänker ingen särskilt mycket. Over and out.
Zyxel615
Det verkar som om sven har bestämt sig för att alla här bara är ute efter att racka ner på honom...
