Hej !
Jag har problem med lcd skärmarna på instrumentpanelen till min skoter.
Vid rumstemperatur och neråt nedåt så är skärmarna så mörka att jag inte kan läsa vad det står då jag kollar rakt framifrån, om jag kollar i en annan vinkel så går det att se lite bättre.
Om jag värmer instrumentpanelen med varmluftpistol i några minuter försiktig så blir skärmarna ljusa och ser ut som dom ska.
Någon som vet ifall detta går att fixa på något vis eller är det bara till att köpa en ny panel ?
Mörk lcd-skärm skoter
- frownlayer
Re: Mörk lcd-skärm skoter
Hur är det med kopplingen mellan lcd och kretskortet. Ibland är det någon sån där strömförande skumgummi. Och då brukar det bli bättre om man får lite mer tryck på skumgummibiten.
Annars kan det vara någon komponent som blir bättre av värme, t.ex en kondensator någonstans som börjar bli trött och behöver bytas.
