Blinkade LED
JohanHP
Blinkade LED
Inlägg av JohanHP »
Hej, har fyra stycken ledlister i köket. Alla har fungerat bra under tiden jag bott i bostaden. Alla tänds trådslöst via en knapp och har tre dimmerlägen.
Nu när jag kom hem så har två av listerna börja blinka (ca 0.5s mellan av och på). Ibland så blinkar samma två även när dom andra är avstängda.
Har provat stänga av all annan elektronik och slagit av och på proppen.
Vet ej vad det är för märke men gissar på IKEA. Hittar inte vart själva "dosan" är men antar att den är monterad bakom ett av köksskåpen.
Tack på förhand
Palle500
Re: Blinkade LED
Inlägg av Palle500 »
Låter som om du behöver programmera om LED drivern.
https://www.ikea.com/se/sv/assembly_ins ... 95-6-2.pdf
GeekJoan
Admin
Re: Blinkade LED
Inlägg av GeekJoan »
Kan också var så att trafon börjar ge upp.
JohanHP
Re: Blinkade LED
Inlägg av JohanHP »
Palle500 skrev: 5 december 2023, 19:40:38 Låter som om du behöver programmera om LED drivern.
Varför skulle jag behöva programmera om den? Eller menar du köpa en ny?
Re: Blinkade LED
Det kan även vara dioden i sig som är glapp.
JohanHP
Re: Blinkade LED
Inlägg av JohanHP »
danei skrev: 5 december 2023, 21:47:52 Det kan även vara dioden i sig som är glapp.
Är 2 hela lister med flera dioder så är något annat skulle jag tippa på
Re: Blinkade LED
Då ligger inte felet i en diod.
Palle500
Re: Blinkade LED
Para ihop den med fjärren. Glödlampor kan hamna i "pairing mode" och står då och pulserar med ljuset. Tänkte att din led driver hamnat i liknande läge. Om du kan stänga av/på ledlisterna med fjärren är ihopkopplingen korrekt.
En led driver är inte speciellt dyr att köpa för att utesluta felet och kan vara bra att ha i reserv.
opampen
Re: Blinkade LED
Inlägg av opampen »
Det kan beror på programmeringenuingen! Vet du om det var något tillfälling avbrott i strömförsörjningen? Det kan orsaka att programmeringen kom i olag.
Kan vara strömförsörjning, trafon, likriktare, stab. mm. Kolla att allt sitter i som det ska!
