Slutar skriva ut vid en viss höjd
Allt som rör 3D-skrivare.
Av någon anledning så slutar skrivaren extrudera när en vis höjd är uppnådd.
Har testat två gånger nu, när den kommer till i runda slängar 16,5 mm så slutar skrivaren extrudera, däremot fortsätter den som om inget hänt.
Bifogar g-kod filen, om det är till någon hjälp.
Re: Slutar skriva ut vid en viss höjd
funkar gammal g kod?
om så mjukvara
om inte hårdvara, glapp i kabel över en viss höjd?
Kan problemfritt köra extrudern manuellt oavsett höjd.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Glapp i kabeln säger jag med. Om man har motorn vid hotended. De vickar av sej med tiden. Syns inte.
Då borde ju skrivaren varna om motorfel, kan man tycka, och det borde inte gå att extrudera manuellt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det beror på, min skrivare vet iaf inte om motorn går eller inte.
Hade också ett liknande fel med att skrivarkortet inte klarade linear advance och la av typ som för dej. Så om du har precis slagit på detta testa med att ta bort det.
Mig veterligen har jag inte ändrat något, "lieart Advance" vet jag inte vad det är och har inte hittat några sådana inställningar.
Kortet kör RepRap, Duet3d, Duet2 WiFI
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nä det problemet var kopplat till ett annat kort för Ender. Lieart advance är ju kompensering för att det tar tid att etablerar tryck i munstycket som sedan trycker ut strängen. Det blir för lite i början och för mycket i slutet.
Har skrivit ut en annan modell via Prusa-slicer och det fungerar problemfritt, skall skriva ut samma med superslicer också
Tror att superslicer hittar på något konstigt, jag kan inte ladda g-koden i prusa g-code viewer, får felmeddelandet:
Invalid Value provided for parameter perimeter_extrusion_width
Definitivt SuperSlicer som hittar på något, samma models som jag skrev ut via PrucaSlicer producerade ingenting när jag använde SuperSlicer. Fick ett lager sedan ingenting.
Dags att byta till modernare slicer typ Orca
Trodde superslicer var en modern slicer
Du tror så mycket !
kode
Inlägg av kode »
Utvecklingen av Superslicer var väl på paus ett längre tag, men det ska väl vara så att huvudutvecklaren numera ska jobba heltid med det, så förhoppningsvis lär det väl hända en del framöver.
Men kan hålla med om att Orca fungerar riktigt bra också.
