några funderingar om pic:ens i/o pinnar
Dreamblade
Inlägg av Dreamblade »
jag har just börjat kolla på detta med pic:ar, och nu undrar jag bara så här. jag kan programmera alla de i/o pinnar som inte redan är upptagna precis som man vill eller. ex. om det är signal in på i/o pinne 1 och två ge signal ut på i/o pinne 3? och hur vet man vilka pinnar som inte är upptagna. jag kollade databladet för lite olika pic:ar och jag antar att de som bara står i/o på är lediga eller?
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
På dem flesta PIC´ar så har nästan alla pinnar flera funktioner. Tex ingång till a/d-omvandlare, komperator, ingång till timers osv.
Det står i databladet vad man kan använda dom som.
Man använder ett TRIS-register för att ställa om porten ska vara ingång eller utgång.
Kan du förklara lite bättre vad du frågar ? :P
Dreamblade
DragonOrb skrev:På dem flesta PIC´ar så har nästan alla pinnar flera funktioner. Tex ingång till a/d-omvandlare, komperator, ingång till timers osv.
det jag igentligen undrar är om man enkelt kan programmera så att när det kommer in signal på två utvalda ben så skickar den en signal ut på ett annat ben
OK, det kommer varje gång så nu får det väl vara min tur: var god läs reglerna, speciellt #1 (som säger "citera inte inlägget strax innan").
Vad den gör på portpinnerna beror enbart på programmet. Om det är gjort så att någon form av summan på 2 ingånger utlöser en reaktion på en utgång då är det väl så. Det kan vara enkelt och mycket besvärligt, allt beroende på vilka reaktioner man vill ha.
bearing
Inlägg av bearing »
Det du beskriver verkar vara samma som en AND-krets utför; enklare att använda en sådan i så fall.
DragonOrb
Läst denna ?
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=3552
Låna en bok på bibloteket om Digitalteknik, då förstår du lättare hur microprocessorn arbetar, lär dig räkna binärt osv.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Utgå från att du, på moderna PIC, kan använda alla pinnar utom strömmatning som en vanlig in- eller utgång.
Vet inte om det tillför något, men... :-)
Ja, det är ju bara *du* som vet. Du bestämmer ju själv vad du
vill använda pinnaran till. Från början är *alla* pinnar "lediga"... :-)
Jag vet inte vad du menar med "bara står i/o på".
På en modern PIC är det få pinnar som *enbart* är digitala I/O pinnar.
De flesta har också analoga funktioner, USART, timer in/ut, pwm, osv osv.
Om din applikation t.ex använder seriekommunikation via USART'en,
så är naturligtsvis inte just *de* två pinnarna "lediga" till annat...
Dreamblade
Tackar för alla svar. Nu är jag med på hur jag ska göra med i/o pinnarna. Jag ska bättra mig på att skriva bättre och mer korekta inlägg. Tack så mycket för hjälpen i alla fall.
Var väl inget större problem med ditt inlägg...
Ungefär mitt på skalan, skulle jag säga... :-)
