Toggle switch
paselfc
Toggle switch
Inlägg av paselfc »
Hej folket,
Någon som kan hjälpa till i sökandet på denna switch ?
Hittar inget på Farnell, Mouser etc..
Skogen
Re: Toggle switch
Inlägg av Skogen »
Finns ju på Amazon och Aliexpress, men det kommer ju från Kina oavsett så det tar ju ett tag.
Typ nåt sånt här?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... 2145Yl4EjO
Re: Toggle switch
Behöver du en enstaka eller en leverantör ?
Om det är en enstaka kan jag kolla mina lådor och se om jag har nån.
paselfc
Re: Toggle switch
Inlägg av paselfc »
Behövs 2 st.
Båda e kassa på en Thorens Power supply
Mickecarlsson
Re: Toggle switch
Inlägg av Mickecarlsson »
Är det denna switch du letar efter: https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 2BE/483851
paselfc
Re: Toggle switch
Inlägg av paselfc »
Ja fast actuator skall vara 12mm
Det som står i datablad är bara 6mm lång
Mickecarlsson
Re: Toggle switch
OK, du kan leta fram exakt din C&K med denna manual https://www.ckswitches.com/media/1393/toggle.pdf
