Börja med AVR, men i vilken ende?.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hej allihopa.
Målet är att bygga en så liten enhet som möjligt som kan PWM-styra Luxeon RGB-lysdioder.
Detta är i sig ingen konst, men eftersom 68HC11an börjar bli lite till åren & är onödigt klumpig & dyr så hittade jag kretsen ATtiny2313.
Den har ju 4 PWM kanaler, är liten & är skitbillig även hos Elfa, så nu vill jag lära mig att handskas med denna.
Jag vill skriva koden i Asembler eftersom jag redan kan det någorlunda, i alla fall för HC11an.
Nu till frågorna
1. Jag antar att man kan börja med den enklaste programmeringskabeln 3 resistorer på LPT-Porten som figurerar runt på nätet, men fungerar den ihopa med alla Avr kretsar som använder ISP eller hur ligger det till med detta?. Fördelen med denna kabeln är väll att kretsen kan matas ifrån LPT-porten, med då gäller det väll att man inte ha massa kringutrustning tillkopplad som käkar ström va?.
2. Som helt ny i AVR-djunglen så är det kaos i huvudet, när det gäller mjukvaran.
Så vilken mjukvara (Kompilator / program överförare ) rekommenderar ni för WinXp?. Ska helst vara enkel för mig som nybörjare & behöver bara klara ASM & fungera med kabeln som nämns ovan!.
3. Hur brukar ett avr program se ut i grunden?. Alltså Vilka grejor måste alltid initieras & hur hanterar man RAM-minnesplatserna?, alltså om man vill att en plats i minnet ska heta t.e.xHEJ för att vid ett senare tillfälle lägga ett tal i minnesplatsen HEJ
4. Vill någon vänlig själ visa ett asm program som bara tänder en lysdiod, beroende i vilket läge t.e.x en strömbrytare står i som är kopplad till en annan pinne!.
Bara liksom man får en knuff framåt & kommer i gång, sen så ska det nog lossna av sig självt!. Men nu precis i början är allt en smet.
Mvh/Fagge
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Är själv i samma sits, och har också börjat labba lite med tn2313. Själv köpte jag en AVR ISP-mkII på Lawicel, tyckte inte det var värt ett par hundra att börja strula med nåt hemmabygge. AVR-Studio verkar helt ok, bara att dra hem och installera. En kodsnutt som jag hittade och som fungerade direkt visas nedan, kanske inte helt vad du var ute efter, men alltid något.
;My Very First AVR Project - blinky LED
.include "tn2313def.inc"
.equ FREQ = 8000000
.def Temp = R16 ;Gives "Defines" Register R16 the name Temp
.def DELAY = R17
.def DELAY2 = R18
.org 0x0000 ;Places the following code from address 0x0000
rjmp RESET ;Take a Relative Jump to the RESET Label
RESET: ;Reset Label
ldi TEMP, 0xFF
out DDRD, TEMP
LOOP:
ldi TEMP, 200
rcall DELAY_MS
ldi TEMP, 0x40
out PORTD, TEMP
ldi TEMP, 200
rcall DELAY_MS
ldi TEMP, 0x00
out PORTD, TEMP
rjmp LOOP
; Cause the uc to pause for TEMP number of milliseconds
DELAY_MS:
rcall DELAY_1MS
dec TEMP
brne DELAY_MS
ret
DELAY_1MS:
ldi DELAY2, FREQ / (1033*3*50) ; the 1033 is there as a tweak.
L_DELAY2:
ldi DELAY, 50
L_DELAY1: ; this loop takes 3 cycles on avg
dec DELAY
brne L_DELAY1
dec DELAY2
brne L_DELAY2
ret
BEEP
Inlägg av BEEP »
"tänder en lysdiod, beroende i vilket läge t.e.x en strömbrytare står"
//--- Interrupt Vector -------------------------------------------------
.org 0x0000
rjmp Reset
//--- Reset ------------------------------------------------------------
//.org 0xnnnn
Reset:
//--- Init --------------------------------------------------------------
Init_PORTB:
	ldi 	r16, 	0b01111111
	out 	DDRB, 	r16
//--- Main --------------------------------------------------------------
Loop:
	in		r16,	PIND
	out		PORTB,	r16
	rjmp	Loop
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du behöver inte en Tiny2313 för att styra några luxeon med PWM, det räcker gott och väl med en Tiny13! Den pallar med PWM på typ alla ben med >60 Hz och nästan 8 bitars upplösning med timerstyrd mjukvaru-PWM och intern oscillator (t.o.m. om man skriver i C :wink: )
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tack hitintills!.
I HC11ans värd så har man ju Accumulatorer A & B, Och 2st 16bitars register X & Y.
Men här verkar finnas 25st 8bitas Accumulatorer & 3st 16bitars register som man kan leka med hej vilt. Det låter väldigt mycket eller har jag missuppfattat något, eller är det bara jag som inte har hängt med i utvecklingen?. :wink:
Varför skriver man så 0b01111111, ja för att visa talet i binärform, men vad betyder 0b innan talet? & vilka fler alternativ finns det?. Själv har jag alltid skrivit i Hex form typ #$7F men gäller dessa tecken #$ före hextalet även för avr?.
$tiff
Men Tiny13 har ju bara 2 pwm utgångar, eller du menar att mjukvaru simulera en tredje vanlig utgång, hmm låter krabbigt.
> Den [ATtiny2313 ] har ju 4 PWM kanaler,
*Oberoende* PWM kanaler ????
(Tips : läs databladet...)
Du kanske bara inte har läst på innan du frågar... :wink:
> vad betyder 0b
Det sa du ju själv, "för att visa talet i binärform" ???
> och vilka fler alternativ finns det?
Dokumentationen för AVR assembler borde ha ett bra svar på det.
(Men 10 sekunder i databladet för ATtiny2313 ger "0x" för HEX värden...)
> Men Tiny13 har ju bara 2 pwm utgångar,...
Och sannolikt inte *oberoende* kanaler, jag har dock inte kollat...
Inte alls "krabbigt". Och dessutom menade han bombsäkert att köra tre
PWM kanaler i mjukvaran. Inget problem alls. Ska processorn göra en
massa annat också ?
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Hex form typ #$7F"
0x7F
"mjukvara (Kompilator / program överförare )"
Atmel Corporation - AVR Studio 4
PonyProg - serial device programmer
Start och utvecklingspaket
Atmel STK500
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Fagge
PWM med hårdvarustöd, som du pratar om, behöver du bara om du ska ha PWM i kHz-området eller om du _måste_ frilägga processortid.
I ditt fall verkar primärmålet vara just att skapa PWM från någon enklare styrkälla. Då är det bättre att skapa dem mjukvarumässigt, alltså att "emulera" fram dem genom mjukvaran, med hjälp av ett timerinterrupt. Dessutom kan du välja utpinnar som du vill.
Jag har faktist själv skrivit ett program för Tiny13 som styr tre Luxeon 1W i konfigurationen R,G,B, som sakta "slumpar" fram en av sisådär 1M möjliga nyanser och dimmar mellan dessa för att skapa en harmonisk känsla och, ja, du vet, allt det där...
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Ett tips är att snyga till PWM signalen på samma sätt som hårdvaru PWM:en kan fås att göra. Låt säga att vi har 8 bit PWM med en bitmask som ser ut som följande (3/8 dutycycle):
11100000
Istället för att köra ut den så här:
11100000111000001110000011100000
så vänder vi på byten varannan gång (00000111):
11100000000001111110000000000111
Tycker iallafall jag var rätt smart, samma duty cycle men inte så snuttifierat.
exile
Inlägg av exile »
1. Dom enklaste programerana fungerar till alla AVR utom ATtiny28, dock kan man sätta fuse som gör att ISP inte längre fungerar...
Dock måste jag säga att dom enkla programerana fungerat utmärkt (de jag har testat.. yaap
PonyProg AVRdude)
2. Assembler och emulering av AVR så är atmels egen mjukvar riktigt bra, AVRStudio.
Om du vill ha C så kan jag varmt rekomdera WinAVR som är ett komplet paket med det mesta. Nu mera stöder även AVRStudio GCC (läs winavr) vilket är riktigt trevligt.
3 & 4.Exempel
//Vilken procesor (typ ger namn på register mm)
.include "8515def.inc"
//Definerar register r16 som temp
.def	temp	=r16
.org	0x0000	//Ditt procesorn kommer vid en reset
rjmp	RESET	//hoppar till reset
/*Anledningen att man hoppar till reset istället för att skriva koden diret är att intrupt vektorn är på de första platserna.
exempel
.org	OVF1addr //Addressen för Overflow interrupt för timmer 1
rjmp	till_den_funktionen_som_ska_hantera_den
På AVR med ram minne (finns de med utan, exempel AT90S1200) bör man sätta stack pekaren.
Stack pekaren används för att lagra program addresen vid funktions anrop och för push och pop, Nyare AVR har dock Stack pekaren satt till Ramend efter en reset...
RESET:
	ldi	temp,low(RAMEND)
	out	SPL,temp
	ldi	temp,high(RAMEND)
	out	SPH,temp
	ldi	temp,0xff
	out	DDRB,temp //sätter portB till utgång
loop:
	in      temp,PIND //läser från port D
	STS 	var1,temp //Skriver till var1 i ram minet, det är ganska onödigt men visar hur man kan använda ram minet
	LDS	temp,var1 //Ladda från ram minet :P
	out     PORTB,temp//skriver till port B
	rjmp	loop
.DSEG	//Anger att vi är i ram mintet
var1:  .BYTE 1	//reservera 1 byte i ram minet
Annars är C mycket trevligt... :)
Greensilver:
Med den metod du beskriver så halverar du PWM frekvensen...
Sodjan: Den har två timrers med två pwm på varje timmer och det står i databladet, vart tror du att han har fått det i från? :roll:
Sedan att de inte är helt oberonde, exempel så går det inte att välja olika frekven för alla 4, men duty cykel går ändra för varje kanal.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tack exile för ett mycket informativt & lättförståeligt inlägg, till skillnad från vissa som helst hade sett att man la ner hela mikroprocessor delen i forumet & hänvisade alla till ett datablad på 100-1000sidor!. :roll:
En liten fråga till
.def temp =r16
Varför Just R16 & inte någon av dom andra 25st 8bitars registren?.
exile
Inlägg av exile »
Tyvär så fungerar inte alla register med alla instruktioner exempel ANDI som stöder r16 till r31, men det flesta instruktioner söder alla regiterna
Där för brukar Temp var r16 efter som det är det första register som fungerar med alla instruktionerna
Komplet lista instruktioner som inte kan använda alla register
ADIW
ANDI
CBR
CPI
FMUL
FMULS
FMULSU
LDI
MULS
MULSU
ORI
SBCI
SBR
SUBI
Lite surt men man anväder sällan alla 32registerna "samtidigt"
Greensilver
>exile:
Halverar frekvensen. Nä, hur då? Varför det?
exile
Inlägg av exile »
Frekvensen kommer att bli halverat på grund av att antal flanker från 0 till 1 minskar, vilket minskar period tiden
exempel:
11100000111000001110000011100000....
<-tid--><-tid--><-tid--><-tid-->....
11100000000001111110000000000111...
--tid-------><-----tid------><---tid...
som du ser ökar tiden vilket ger lägre frekvens, jag tror att du har gjort en tanke groda...
BEEP
Inlägg av BEEP »
