LED ljus
TM-COMP
LED ljus
Inlägg av TM-COMP »
Hej!
Hitta denna på nätet
https://www.instructables.com/LED-light-bulb/
Blev nyfiken är det någon som gjort något liknande projekt?
Frågor som jag funderar över är hur säkrar man så man inte får brand eller något allvarlig kortslutning.
Vad är regelverk kring hemgjorda lampor?
//Thomas
Re: LED ljus
De visar en ombyggning av en lampa så att den fungera på typ 3-12V.
Om man ser till att addera någon form av säkring lär man vara säker.
Om säkringen är i lampan eller utanför har mindre betydelse.
Om du vill bygga till 230V är det helt andra saker som ska till.
TM-COMP
Re: LED ljus
Inlägg av TM-COMP »
Tack!
Vad för norm så jag tar rätt säkring?
Har inte kommit så långt i bas elektronik än.
Re: LED ljus
Det beror helt på vad du vill osv.
Berätta först vad du vill och hur du vill göra.
Utan den information är det som att be om vilken oktan diesel du ska tanka på din el-bil.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: LED ljus
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bra eller åtminstone roligt uttryckt!
Ska du bara ha en ombyggd glödlampa som du matar med ett ficklampsbatteri ligger du ganska långt ifrån "FARLIGT - GÖR INTE SÅ HÄR!". Det är så här dagens ficklampor ser ut - ett batteri och en lysdiod (troligen med strömbegränsning inbyggd). Å andra sidan, det kan vara tokigt att använda kontakter och slikt (lampsocklar) avsedda för galna spänningar till lågspänningar. Jag vill minnas att man försökte få bort banankontakter från högtalaranslutningar då de kunde stoppas in i väggkontakter. Lampan i beskrivningen du hittar överlever inte att skruvas i taklampan och slås på ... Men om man gör en sådan lampanslutning mer permanent är det väl OK.
Du kan anpassa lampan så den kan skruvas i en lampkontakt och anslutas till allströmsnätet, ja 230-240V och då får du ha ena handen i bakfickan när du labbar.
Skämt åsido, man kan mycket enkelt anpassa en lysdiod till elnätet genom att använda en kondensator som uträknas för rätt ström och spänning för detta, men det är kanske överkurs.
Men kort, jag har en tvåfärgsled som blinkar på en experimentplatta och jag försöker ställa in så rött och grönt lyser lika starkt. Jag glömde stänga av blinket igår men kunde sova lugnt. Matar med 12V och med försiktighetsåtgärder vidtagna.
Hobbyisten
Gått bort
Re: LED ljus
Inlägg av Hobbyisten »
Detta projekt är 95% mekanik och 5% elektronik, såtillvida du inte anpassar den till allströmsnätet. kanske bör du inte göra en lampa som går att anslutas till nätet som ett av dina första projekt. Tänk vidare över vad du har för nytta av projektet. Du har efterlyst enkla projekt, jag föreslår en LED-list med rörelsesensor.
HUGGBÄVERN
Re: LED ljus
Eller ett ledljus som går på när det blir mörkt eller en kedja med blinkade lysdioder i olika färg.
TM-COMP
Re: LED ljus
Inlägg av TM-COMP »
Tanken var att göra fyra lampor (advent ljus) såg lite kul ut med glödlampa med led i.
Ska fundera lite mer men tänker 9v batteri, en av och på kontakt, med brytare för 2, 3 och 4 advent.
Tänker det kan vara kul grej att mixtra med.
//Thomas
HUGGBÄVERN
Re: LED ljus
En flerfärgs-LED som gjutes in lite gjutplast kanske.
Det var en idé. Det börjar bli jobbigt att hitta lampor till adventsstakarna, så man skulle kanske kunna konvertera till LED-ljus men med elektronik (får plats i staken) och mata med väggvårta. Och ljusen i gjuttplast som passas in i gamla socklar.
TM-COMP
Re: LED ljus
Inlägg av TM-COMP »
Vilken super bra ide' HUGGBÄVERN!
Bygger man sen in ett bra batteri så slipper man ju de där fula sladdarna!
Har en ljusstake som inte funkar (går att laga) Men en konvertering vore super bra!
7 LED-ljus parallell kopplat tål att fundera på för en nybörjare (Strömmen I ökar väl när man kopplar parallellt)?
HUGGBÄVERN
Re: LED ljus
Precis. Men du får "styra" strömmen för varje lysdiod - alltså ha en separat drivning eller motstånd för varje LED.
Mindmapper
Re: LED ljus
Inlägg av Mindmapper »
TM-COMP skrev: 2 december 2023, 15:55:29 Tanken var att göra fyra lampor (advent ljus) såg lite kul ut med glödlampa med led i.
//Thomas
Där har du ett utomordentligt räkneexempel som du sen kan se om det fungerar i praktiken.
Rita schema (4st parallellt), räkna ut seriemotstånd, räkna ut effekt och hur länge 9V batteriet kan försörja 1-2-3-4 LED.
Sök sedan en lösning på hur du kopplar dessa i serie (både med och utan strömbrytare), räkna ut seriemotstånd, effekter och hur länge 9V batteriet kan försörja 1-2-3-4 LED.
Effekten som är mest intressant är ju förlusteffekten i resistorerna. De ger ju ingen nytta annat än värme. Värme i elektroniksammanhang är lika med bekymmer. Effekten i LED ger ju ändå det vi är ute efter. Och batteriet vill vi ju ska klara av att ge ljus i LED så länge som möjligt.
Sedan kan du göra samma lösning med 10mA genom lysdioderna. Vi antar att du har 20mA första gången. När man då kopplar upp med 10mA har man möjlighet att titta hur mycket mindre ljus blir det kontra hur mycket längre lyser det.
BJ
Re: LED ljus
Inlägg av BJ »
Men titta först så att lysdioderna klarar strömmen.
Det har funnits lysdioder som bara klarar högst 5 mA.
TM-COMP
Re: LED ljus
Inlägg av TM-COMP »
Det här är kanske en dum fråga, om jag kommer över 0,25w (1/4w motstånd) går det att lösa det med två 1/4 motstånd?
Eller måste jag gå upp till 0,5w (1/2) motstånd?
Frågan blir då halveras W för varje motstånd om man fördelar den på två motstånd?
(kanske är helt ute och cyklar nu) Har inte kommit så långt i studierna än!
:oops: :o :shock: :?
Re: LED ljus
Ja, du kan seriekoppla eller parallellkoppla resistorer för att öka effekttåligheten. Resistansen på resistorerna måste naturligtvis anpassas.
