Dämpsats Balanserad
kristert
Dämpsats Balanserad
Inlägg av kristert »
Dämpsats 10dB balanserad.pdf
Hej jag skall löda i hop en dämpsats till en balanserad ingång och undrar vilket sätt det skall kopplas , som ni förstår av frågan är jag inte kunnig i elektronik utan har kollat internett men blir inte klokare av det ,det finns väldigt många förslag på kopplingar till obalanserade ingångar men jag har inte lykats lura ut hur det skall se ut om det är balanserade ingångar ,jag tänkte vidare att motstånden skall få plats i en XLR kontakt
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dämpsats Balanserad
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Men skissen du skickar med - blad 2 - visar ju exakt hur den ska se ut.
Är den igång till en förstärkare kan du använda 0.24W motstånd vilka är lagom små. Lite krympplast runt dem för att isolera.
kristert
Hej och tack för svar bara ett litet klargörande är det den undre kopplingen som gäller eller den övre med tre resistorer ?
HUGGBÄVERN
Den undre med 2 motstånd på "balans-kanal" - alltså fyra motstånd.
kristert
Stort tack mucho grathias .i morgon tar jag fram lödkolven
