Finns förlängningssladd till denna LED skrivbordslampa?
CDR
Inlägg av CDR »
Hej.
En kort fråga: Finns det någon kabel man kan köpa för att förlänga strömkabeln på denna skrivbordslampa?
(Filipe från Lindby)
Det går att dela på kabeln vid armaturen
LED drivern är märkt: Output 12V 0.50A 6.0W
Butiken kände inte till någon "förlängningssladd".
Re: Finns förlängningssladd till denna LED skrivbordslampa?
Ja det finns det, eller så bygger du själv.
Men det finns många varianter på dom där DC-kontakterna, alltså olika dimensioner.
CDR
Inlägg av CDR »
OK, får mäta dem då. Har du några länkar?
Edit: "Hankontakten" är ca 5.5mm utvändigt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Finns 3/10 meter för 2,1 mm och 2,5 mm DC-kontakt på Kjell o Co
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 3-m-p51340
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Och 2.1mm resp. 2.5mm som Palle500 nämnde avser mittpinnens diameter.
CDR
Inlägg av CDR »
OK. Tack så mycket för hjälpen! :D
