Styra ström återfjädrande strömbrytare.
tla
Inlägg av tla »
Hej!
Jag behöver hjälp men att veta vad jag ska ha för material när jag ska koppla in två st väljarventil till en grävmaskin. Här är länk till en sådan.
https://www.sagro.se/sv/artiklar/valjar ... x4QAvD_BwE
Står ej vad det är för förbrukning på den bara att det är 12 volt.
Jag behöver ett "relä?" eller liknade för att kunna styra väljarventilen med återfjädrande strömbrytare.
Alltså vill jag kunna styra med en återfjädrande strömbrytare vilken väljarventil som skall vara strömsatt.
3st totalt.
Vet ju som sagt inte effekten på dom så behöver något som "håller"
En väljarventil för hydraulik är en ventil som har 2 ingångar in och 4 ut som man kan styra genom att strömsätta en av dom.
Mvh
Garmen
Re: Styra ström återfjädrande strömbrytare.
Inlägg av Garmen »
Om du tittar på reservsolenoiden så får du uppgifter om förbrukningen.
https://www.sagro.se/sv/artiklar/solenoid-12v-1_2.html
