Whirlpool E08 Felkod
Akai
Inlägg av Akai »
En vänn har en Whirlpool som ger felkod E08 direkt när maskinen låst luckan vid start.
Är det lucklåset som är misstänkt?
Danny
Re: Whirlpool E08 Felkod
Inlägg av Danny »
Byt element
Akai
Inlägg av Akai »
Elementet uppmätt till 30ohm. Således ok?
Det var det första han gjorde då felkoden pekar på elementet.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Resistansmätning på ett el-element vid ca 20 oC och med en mätspänning som en multimenter ger på likström kring 5 Volt, visar inte om det är jordfelström då el-elementet arbetar med 230 Volt växelström. Därför räcker det inte att endast mäta resistansen med en multimeter.
För övrigt bara att lyda Danny.
Danny
Inlägg av Danny »
Jordfel i elementet.
Akai
Inlägg av Akai »
Haralt skrev: 21 november 2023, 08:51:57 Resistansmätning på ett el-element vid ca 20 oC och med en mätspänning som en multimenter ger på likström kring 5 Volt, visar inte om det är jordfelström då el-elementet arbetar med 230 Volt växelström. Därför räcker det inte att endast mäta resistansen med en multimeter.
Det är jag fullt medveten om. Jag trodde inte att maskinen var kapabel att mäta jordfel, utan att jordfelsbrytaren skulle lösa om jordfel uppstår i elementet.
Återigen, Tack Danny! Vi beställer ett nytt element:)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Akai,
ja det har du rätt i, att man trodde inte en simpel diskmaskin själv kan mäta jordfelsströmmar. Den kanske är strängare inställd än 30 mA, kanske på 10 mA.
Danny kanske har kommentar till det?
Akai
Inlägg av Akai »
Återkoppling, byte av element löste problemet!
Tack Danny! 8)
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att det löste sig :) :tumupp:
