Adress till LPT...
Adis
Skype: adis1987
Adress till LPT...
Inlägg av Adis »
Köpte nytt PCI paralellport till maskinen min. Satte in den och installera dvivare som följde med...
Då när jag gick in i enhetshanterare för att kika vilken adress den har så är den jävligt udda jämte mot den inbyggda som har 0x378.
Den som jag satte in har:
CC00-CC07
C800-C803
C400-C41F
Vad jag än väljer så funkar det inte :roll:
I Mac3 så står det redan på 0x378 men ändrar jag den till CxC00 så försvinner nollerna, går jag in igen och ändrar till 00 igen och trycker på ok så börjar hela datorn att lagga som bara den.
Någon ide?
Om det är ett program som pratar direkt med paralellporten är det ganska "problematisk" med PCI-paralellport. Jag är inte tvärsäker men jag har för mig att det inte går med PCI-paralellport alls.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag kör med ett extra PCI-Lpt kort & det funkar prima!.
Skriv endast in C00 i Mach så bör det funka!.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Sista utvägen är att jag byter moderkort men det måste gå.
I Mac3 så kan man välja adress 0x278. Enligt manualen så måste man in i bios och ställa in den LPT1 till 278 istället för auto. Har gjort det nu...
1. blabla...
2. Check the box to enable Interrupt and use of I/O location 278h.
3. The parallel port driver attempt to use I/O location 378h if its free. If the onboard parallel port uses 378h, the the driver weill try at 278h, due to conflict with ISA PnP enumeration. In this case, change the settings fore toyr systemboard parallelport to uses adress 278 [in the BIOS], freeing 378h for use by this port.
Edit: Ska prova fagge.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Helt otroligt. Nu får jag samma fel som sist när ja skrev in det där med två nollor. Hela datorn börjar sega som fan. Musen hackar, Mac3 öppnar fönster efter 20år... Datorn är en P4 2,6Ghz så den har kraft nog!
Kan vara värt att nämna att jag fick ett meddelande om att drivarna int epassar xp som ni säkert känner till... Kortet är köpt från elfa... och det står till och med att det ska passa XP :roll:
Trött jag blir alltså.
Vad är det för märke och sånt på kortet? Kanske det går att ladda ner nya fräscha drivers från nätet? Eller rent av att WinXP har egna drivers?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Märke? Det är tydligen No Name...
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... _25_161_77
Fagge
Inlägg av Fagge »
Aha!.
Jag har samma kort & det bråkade för mig också i början, & det som löste problemet var att installera en extra programsnutt till drivrutinen!.
När jag kommer hem runt 18:00 i kväll så lägger jag upp programmet till dig!.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Fan vad nice! Vilket sammaträffande att vi hade samma då och att det går att lösa! Äntligen, framsteg på maskinen. :D
Fagge
Inlägg av Fagge »
Bättre sent än aldrig, som jag brukar säga till chefen. :)
http://goto.glocalnet.net/mfager8/LPTkort.rar
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Tackar! Kommer inte använda detta föräns imorgon så... Tackar, spännande nu! :D
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Ajaja, samma sak. Men det är alltid ett Men. När den söker efter drivrutin så gör den det i 5-10min... Även fast jag valt från diskett eller från mappen med det du skicka Fagge. När jag avinstallera drivrutinen med proget jag fick av dig så ser jag att den använder en Oxpar.sys som driver. Skulle du kunna kika vad du har för driver så kan jag välja den manuellt istället?
SvenPon
Utsparkad, på semester
C kod för Hex Skrivs så här
Inlägg av SvenPon »
CC00-CC07 skrivs 0xCC00 - 0xCC07
C800-C803 0xC800 - 0xC803
C400-C41F 0xC400 - 0xC41F
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Förstår inte riktigt hur det där skulle hjälpa mig :)
Men det konstiga är att win fortsätter att sega, jävligt mkt som sagt när jag stäng ger Mach3 :cry: :roll:
Om det inte är drivrutinen som stökar så kanske adressen krockar med något annat? WinXP kan visserligen använda samma adresser till flera saker, men om t.ex IDE-kontroller eller grafikkort delar med något annat så kan det bli seeegt.
