Vad kan denna skillnad i print bero på?
Allt som rör 3D-skrivare.
kingfranz
Inlägg av kingfranz »
Skrivaren är en Creality CR-10S Pro V2 uppgraderad med Micro-Swiss hotend och Duet 3 moderkort.
Dessa 2 (i princip identiska) skrevs ut samtidigt.
3DJake ABS, Hotend: 245c, Bed: 80c
Hur kan den bakre se så shitty ut, när den främre blir så bra?
Det är inte positionen som sådant för jag printade en tidigare just där och den blev bra.
svanted
Re: Vad kan denna skillnad i print bero på?
Inlägg av svanted »
för lite retract, den börjar med den främre och när den är klar med det lagret går den till den bakre men på vägen hinner det tryckas ut lite plast som fastnar på kanten till den bakre.
det borde finnas ett ställe på baksidan av den främre som ser likadan ut.
det kan ju bli slöseri att justera men man borde se redan på första lagret om det slutar.
det händer inte om man bara skriver ut en åt gången.
men lite mysko är det att inte båda blir lika dåliga?
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Om det är retract så borde det bli bättre resultat om delarna placeras närmare varandra än de är nu?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det ser ut som en del blir liggande utan att smälta fast ordentligt.
Nu har jag ingen egen erfarenhet av ABS men har för mig att det är känsligt för drag (helst köra i sluten kammare) och att man ska köra utan kylfläkt.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Ska inte ABS skrivas ut i sluten skrivare?
Ja så är det, ABS skall skrivas ut i sluten kammare och knappt någon fläkt som bör testas ut.
kingfranz
Tack för hjälpen. Ni fick mig på rätt spår. Jag fick justera retract length, pressure advance och hotend temperatur för att få bort det gräsliga.
Man behöver inte ha en uppvärmd kammare för ABS. Det hjälper, men är man noggrann så går det utan.
Mvh
Sören
Ingen av de jag känner som kör ABS har sluten kammare.
Själv undviker jag ABS av olika skäl, mestadels pga gaserna.
