PWM lägsta och högsta spänning rör sig med duty cycle varför?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Hejsan
En arduino uno, 50% duty cycle i en sekund, sedan 75% duty cycle i 2 sek sedan repetition
När jag tittar på det på oscilloskopet ser det konstigt ut.
Lägsta spänningen och högsta spänningen ökar och sänks med duty cycle drygt 1volt..... . . . .
enl bild, varför?
Testat två spänningskällor, batteri och labbagget bakom isolationstrafo.
Mäter på pinne 9 och GND
const int pwmPin = 9;  // PWM pin on Arduino Uno
void setup() {
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
void loop() {
  analogWrite(pwmPin, 128);  // 50% duty cycle
  delay(1000);
  analogWrite(pwmPin, 191);  // 75% duty cycle
  delay(2000);
Mindmapper
Re: PWM lägsta och högsta spänning rör sig med duty cycle varför?
Inlägg av Mindmapper »
Du får på något sätt in högfrekventa självsvängningar. Vad det beror på är svårt att säga.
Din dokumentation av mätningar och använd styrning är bra.
Men det som saknas är dokumentation av belastning och inkoppling av matningsspänning. Du skriver att du matar med batteri eller likspänningsaggregat. Ser det likadant ut vid matning från dessa båda.
Jag skulle börja med att titta på hur spänningen från matningsdonen ser ut när du får självsvängningarna. Mät med oscilloskopets kanal 2 där matningarna går in på Aurduinokortet och till belastningen. Har du långa kablar och hur har du avkopplat med kondensatorer? Detta brukar vara saker som ställer till det. Olämplig kabeldragning och dålig avkoppling. Vilken belastning du har är också intressant och hur belastningen är inkopplad.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Sätt oscilloskopet på DC så försvinner problemet!
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag gjorde labben, inga problem här ! :) Körde med en USB-adapter.
svanted
Inlägg av svanted »
har du oscilloskopet på AC och inte DC,
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Oscilloskopproben har även en trimmer (trimkondensator) på antingen mätdelen eller på kontakten som justeras in vid x10 dämpning. Det följer med en skruvmejsel för just detta på dom flesta oscilloskopsprober. Har du kollat att den är rätt justerad?
Skall väl tillägga at det nog inte är detta felet som spökar denna gång...
rysshack.se
DC coupling, tack och bock =)
