Onödigt avancerad sladdströmbrytare?
sMkr
Inlägg av sMkr »
Hej forumet
Vad tycker ni om denna typ av sladdbrytare?
Min mor behövde en längre sladd med brytare till en gammal lampa, vilket hon hittade på Biltema.
När jag skulle montera sladden så blev jag lite skeptisk på strömbrytaren. Det är en återfjädrande brytare med tillhörande elektronik, bland annat två st MOSFET.
Konstruktionen känns både onödig och osäker.
Den gamla fysiska brytaren är säker 40år gammal men funkar hur bra som helst, så jag flyttade över den till den nya sladden.
ToPNoTCH
Re: Onödigt avancerad sladdströmbrytare?
Inlägg av ToPNoTCH »
I grunden behöver inte elektronik nödvändigtvis betyda att det är mer osäkert.
Det sitter ex. en TVR och en säkring där som säkert inte sitter i den 40 år gamla brytaren.
Det finns en del exempel på traditionella brytare som gåt varma på grund att kontaktytorna kolar över tid genom överslag.
Nu för tiden hänger det oftast en LED i andra ändan så effekterna är ju måttliga, vilket ger mindre gnistbildning på gamla typen.
Jag hade inte oroat mig för vare sig det ena eller andra alternativet.
Biker
Inlägg av Biker »
Näe micarna sitter ofta inne i vägguttag,t uttag,teleuttag eller sladdar då
:mrgreen:
Haralt
Inlägg av Haralt »
SMkr,
Finns det en batteridriven fjärrkontroll också till den sladdströmbrytaren? För att fullända komplikationen, alltså.
sMkr
Inlägg av sMkr »
ToPNoTCH
Bra poäng där, det hade jag inte tänkt på.
Haralt
Ingen fjärrkontroll till denna, riktigt så avancerad är den inte.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag har en nästan likadan som är en dimmer, men detta verkar inte vara den.
Haralt
Inlägg av Haralt »
sMkr,
Det är inte denna från Biltema?
sMkr
Inlägg av sMkr »
Haralt, den är det nog ja, visste inte att den hade dimmerfunktion.
Mizzarrogh
Liknande den har jag, den är en liten digital tochdimmer i samma knapp. :)
Mizzarrogh
Om det är den så är det en pulsdimmer, vilket innebär att den också fungerar till LED lampor som har stöd för detta. :)
hsd
Inlägg av hsd »
ToPNoTCH skrev:I grunden behöver inte elektronik nödvändigtvis betyda att det är mer osäkert.
Kan troligen vara nollspänningsutlösare i den elektroniska brytaren
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
I och med att det blir så trångt med all elektronik blir avlastningen lidande. Fast den ska väl vara godkänd med EC-märkning.
Det syns ju inte riktigt på bilden hur långt in kabelisoleringen går in under avlasningsklämmorna så det är svårt att avgöra.
Jag reagerade också på avståndet där, man har ju fått lära sej att det ska vara slack på ledarna, men det blir ju svårt med den konstruktionen.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Så nu är en sladdströmbrytare en störkälla.
Ger mig katten på att den hörs i en kortvågsradio, eller på mellan våg.
Bra med ett påskskydd och en säkring.
Säkringen bör gå hädan vd åska eller lösa ut om LED ljuskällan går sönder.
Då blir det avancerad felsökning.
Sen får man köpa ny sladd eller hela lampan med ljuskälla och allt.
Finns det egentligen lösa mekaniska sladdströmbrytare att köpa numera?
Roysan
