Miele frys FN12827S kondensator
Nixta
Inlägg av Nixta »
Hej
Har en miele frys FN12827S som inte vill starta. Kompressorn orkar inte komma igång utan står och ”maler”.
Läst om personer som bytt kondensator till denna https://www.electrokit.com/produkt/x2-k ... 5v-22-5mm/ och fått frysen att vakna till liv igen.
Vill bara försäkra mig om vilken komponent det är på dessa bilder?
Niklas
Hobbyisten
Gått bort
Re: Miele frys FN12827S kondensator
Inlägg av Hobbyisten »
Tycker mig se att det står pF (pikofarad) på den, isåfall är det en kondensator.
bearing
Inlägg av bearing »
Att gå från 6,8nF (6800pF) (enligt bild) till 470nF (enligt länk) vore en markant ändring. Var har du läst att man bör byta till 470nF?
Jag säger inte att det är fel, men jag undrar på vilka grunder man vill göra denna ändring.
Är det ett nätfilter har jag svårt att se att det skulle göra någon skillnad för motorn. Men om det är så att kondensatorn används för motorstart (som en startkondensator), skulle det kanske kunna vara en fördel med ett större värde på kondensatorn.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Tycker att det står 6800pF eller 6,8nF
breflabb
Nummer två på bollen :rofl
Nixta
Inlägg av Nixta »
bearing skrev: 6 november 2023, 23:35:58 Att gå från 6,8nF (6800pF) (enligt bild) till 470nF (enligt länk) vore en markant ändring. Var har du läst att man bör byta till 470nF?
470nF är vad andra bytt till på likvärdig miele modell. Men jag är säker på att de bytt 470nF mot 470nF.
Jag hittar inte ngn kondensator på 470? Kan miele bytt komponenter på samma serie?
Kompressorn startar inte bara maler.
bearing
Inlägg av bearing »
Det kan inte vara startkondensatorn då? En stor rund "burk" till kondensator på flera uF?
Annars hittade jag en av trådarna jag antar att du hänvisat till.
https://www.byggahus.se/forum/threads/h ... ys.390770/
Kan det vara så att X2-kondensatorn inte alls är ett nätfilter, utan är en del av strömförsörjningen till logik-kortet? En kapacitiv spänningsdelare typ. Du får titta hur den är ansluten. Ifall den sitter över inkommande nätspänning (mellan nolla och fas) är det bara ett nätfilter. Ifall den sitter mellan nätspänning och en likriktare i logikdelen är det sannolikt någon sorts kapacitiv spänningsdelare.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
vad står det på den ljusare som sitter bredvid den svarta?
Du ska nog kolla efter en 1 uF konding. :)
Nixta
Inlägg av Nixta »
Provade att byta ut start kondensatorn 4uF men det hjälpte inte.
Den lille ljus tycker jag mig kunna se 1uF på
Nixta
Inlägg av Nixta »
bearing skrev: 7 november 2023, 19:56:13 Det kan inte vara startkondensatorn då? En stor rund "burk" till kondensator på flera uF?
Låter som lite över min kunskapsnivå😎
nifelheim
Den första
gissade på att det var den som omtalades här
https://www.byggahus.se/forum/threads/m ... st-5208456
Hade liknande fel på Miele FN12827S, nu avhjälpt efter att ha bytt ECQL 1uF X2
tycker tyvärr att det ser ut som 0,1 på din bild.
Byt båda om du inte hittar några fler :)
Nixta
Inlägg av Nixta »
Mätt
4 uf på stora start kondensatorn
Start relä
Översta-vänster nere=234v
Vänster nere - höger nere=0v
Översta-höger nere =234v
96,9 nF ljusa 0,1 uF(nr 1 i bild)
7,35 nF grå (nr 2 i bild)
Kan ngn se hur den är ansluten med hjälp av bilderna?
nifelheim
Den första
0.1 uF =100nF
7.35 << 100
så där har du hitta ett fel :-)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
7.35nF är väl det uppmätta värdet på konding nr2 som ska var 6.8 nF
Nixta
Inlägg av Nixta »
Precis
