Philips 33" nytt projekt, grön bild.
palton
Inlägg av palton »
Fick hem en Philips 33" igår som jag köpte för 99:-.
Bilden är mest grön med gröna återgångslinjer. Men den visar de andra färgerna med. Ev. lite variation i ljusstyrka.
Några tips? Jag är helt nollställd...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag skulle gissa på att det är knas på drivningen av gallerspänningen för grönt. Dessa brukar sitta på kortet till bildrörshalsen. På äldre tv-apparater bestod dessa drivare av en transistor. Hur det är på nyare apparater vet jag inte.
Edit: stavning
bearing
Inlägg av bearing »
Haha, värst vad många apparater du verkar pyssla med.
Jag vet inget om hur man fixar en TV, Jag skulle dock provat att koppla in något i scartuttaget och se om den bilden också blir grön.
palton
Inlägg av palton »
bearing skrev:Haha, värst vad många apparater du verkar pyssla med.
Jo det har blivit mycke nu... hehe.
Nu när jag tittat lite mer på bilden så verkar det som det saknas grön färg, men ändå som är hela bilden grön "i bakgrunden" vet ej hur beskriva men svart bakgrund tonar i grönt typ...
Det sitter ju 3st driver eller förstärkare på bildrörskortet be borde ju rimligtvis ha med färgerna att göra. Kan det vara någon av dem som spökar?
[img][img]http://img189.imageshack.us/img189/1728/philips6li.jpg[/img][/img]
rehnmaak
Jag skrev ju det....
palton
Inlägg av palton »
rehnmaak skrev:>>>Det sitter ju 3st driver eller förstärkare på bildrörskortet
Jo... Men jag skrev det mer för att bekräfta att du hade rätt, och få bekräftat att det var de du menade....
Ska försöka mäta dem på något vis.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
¨man får inte citera föregående inlägg :roll:
rehnmaak
Jag har varit med om att en av transistorerna har varit paj. Bilden har då varit jämn-grön med trace-back linjerna synliga. Det brukar vara svårt att mäta fram om dom är trasiga med multimeter. Ett sätta att är att prova att byta plats på två av transistorerna och helt enkelt se om felet "flyttar på sig".
palton
Inlägg av palton »
Ska jag testa att göra. Men frågan är om det är standardgrejer som går att få tag i som privatperson?
Ska väl hitta fele innan jag spekulerar för mycke.
007sweden
Skype: oo7sweden
man kan ju läsa på transistorerna och se vad dom heter, sen söka på elfa t.ex. =)
ifall det är den som är trasig
palton
Inlägg av palton »
Jo, de heter TDA6101Q, fanns ej på elfa.
Men har hittat hos en del mindre återförsäljare. Ska testa att byta mellan de som sitter nu och se om jag får någon annan rolig färg :D
piko
Inlägg av piko »
palton skrev:Haha, värst vad många apparater du verkar pyssla med.
Jag hade samma problem på en Grundig 28", för min del räckte det med att jag lödde om HS-trafon, Vertikalen och lite annat smått och gott (d.v.s. det som såg ut som kallödningar.). Efter det så blev bilden knivskarp igen :)
palton
Inlägg av palton »
Har varit på och fixat ganska många misstänkta lödningar, men inget resultat tyvärr.
Men det kan ju förebygga framtida problem om inte annat....
palton
Inlägg av palton »
Har nu testat att byta plats på alla 3 trissorna på bildrörskortet. Men utan resultat, för om en av dem skulle vara trasig/felaktig så borde jag väl få samma problem fast med röd eller blå?
Tillbaks på ruta ett...
Om man skruvar ner G2 lite så försvinner återgångslinjerna, bilden ser då mer ut som att endast grön färg saknas.
jack
Inlägg av jack »
Har du kollat övriga komponenter på bildrörsplattan?
