Ersätta kondensator 5,5v 0,22F
Martiini
Inlägg av Martiini »
Hej,
Jag har en gammal sony förstärkare som inte längre vill spara inställningarna efter jag bryter strömmen.
Som jag har förstått det är det en kondensator på 0,22F 5,5v som håller minnet och troligtvis behöver bytas ut.
Måste jag ersätta den med en liknande eller kan jag byta ut den mot någon typ av knappcellsbatteri?
Tack på förhand.
Re: Ersätta kondensator 5,5v 0,22F
Googlar man på "supercap 0,22 F" får man massor med träffar på kondensatorer med rätt spec.
Martiini
Jo jag vet men jag tyckte att dom här kondensatorerna blev ganska dyra att beställa och funderade på om man kunde komma undan billigare.
Jag kom över ett lager med supercaps för några år sedan, möjligen var det just 0,22F, kan kolla vid intresse, men jag har använt en del för att ersätta knappceller i gamla datorer osv.
Martiini
Du får jättegärna kolla. :)
Marta
Inlägg av Marta »
EK har 0.1F 5.5V. Används apparaten regelbundet lär det räcka med en sådan. Du kan också köpa två och ansluta dem parallellt.
Monterar Do en knappcell så måste Du ovillkorligen få bort laddströmmen, annars är Du garanterad ett läckande batteri. Batterier är alltid otrevliga och skall om möjligt undvikas. De kommer så småningom att läcka och förstöra något.
https://www.electrokit.com/produkt/dl-k ... 3-5x7-5mm/
Castor
Inlägg av Castor »
Jag har 0,47F 5,5V som du kan få mot portokostnad. PM:a om du är intresserad.
