Projekt 2023: Ingo Ride II
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Tänkte ändra lite på den nya permobilen, och skapar därför en ny tråd så man kan följa förändringarna.
Denna är lite bättre i grunden än min förra, och kan förvaras i förrådet när regnet står som spö i backen.
Det jag först tänkte lösa är belysningen runt om, som förmodligen kopplas in på ett separat 12V elsystem.
Varför?
För att jag behöver ha något att göra som stimulerar mitt elektroniska jag, och sen berätta om det här.
Har ju knutit några fina kontakter här under åren, så det känns rätt att skapa ännu en tråd, om den nya.
Kommer att ta lite tid, men en del elektronik är på ingående, detta ska först provas ut och sen monteras.
Börjar testa mina teorier när nya ontmedicinen funkar, tills dess sker allt på testbordet.
Huvudsyftet är att skapa mer ljus runt om, så permon syns ordentligt på kvällen här ute i mörka Abbekås.
Kommer sannolikt att använda mig av ett separat 12 Volts batteri i den övre lådan, den med öppen lucka.
Framöver kan jag få hjälp att koppla om till batterierna under sadeln, men just nu vill jag köra separat.
För att slippa gå in i elsystemet, som jag inte har något schema till.
Börjar kanske spåna på projektet framåt helgen, men jag tror att även denna kommer att bli fräck/unik.
Mest av allt så måste den bli mer trafiksäker/synlig i trafiken, dom gånger jag trycker på fjärrkontrollen.
Ja, det är så det är tänkt. Slå till och ställa in "vid behov", RF Wireless såklart, precis som på min förra.
(Den nya remoten jag köpt klarar "8 Amp" men nya systemet (LED/COB) lär bara behöva 200mA-2000mA)
Edit: kortat ner den onödigt långa rubriken 22/11
mcrj
Re: Projekt 2023: Ny Permobil, samma "Ingo Ride" skylt.
Inlägg av mcrj »
Det blir intressant att följa.
Klickmans
@mcrj
Tack, ska försöka att hålla koll på tankevurporna denna gång, dom blev tyvärr ett antal första gången.
Men samtidigt lärde jag mig mycket via SEF, så jag är bättre rustad denna gång, materiellt och mentalt.
Ser fram emot att få se den ta form, det började med en liten smygstart idag, passageraren på styret.
Modifieringarna ska inte bara fungera i många år, dom måste se bra ut med. (som en bra fru ungefär)
opampen
Inlägg av opampen »
Roligt att se dig här Klickmans! Ska bli trevligt att följa projekten! :tumupp:
Klickmans
@opampen (Tack)
Just nu är det mest bänktester hemma i elektronikhörnan jag pysslar, försöker hitta "rätt orange".
Svårt att fånga detta på bild, men här är tre (3) av kandidaterna som ska monteras på rätt ställen.
Dessutom ska dom matas exakt från samma strömkälla, jag väljer att sänka spänningen några Volt.
Från vänster: Truckerbelysningen ska monteras på lådan där bak, så högt som möjligt så dom syns.
Den i mitten är min favorit, den har exakt den orange färg jag vill ha, ska monteras som blinkers.
Den längst ut blir dessvärre varm även vid nio (9Volt), men rätt placerad kan den bli en fin detalj.
Total förbrukning vid denna spänning är låga 131mA, och jag siktar på en MAX förbrukning på 1A
Lite fler grejer är på ingång, originalspeglarna tas bort eftersom dom "breder ut sig" för mycket.
Visar mest halva mig, och gör det svårt att backa ut från förrådet, där jag väderskyddar räsern.
Så dom ersätts med en annan modell som sitter lägre, och inte slår i karmen när jag backar ut.
Vad gäller extrabelysningen så tänkte jag ta ut ström via USB-uttaget, sen höja (DC-DC) till nio.
Tanken är att göra den mer trafiksäker/synlig, men även lite mer tekniskt påkostad än "standard"
Den ska helt enkelt bli en ny "Ingo Ride", med takfäste för antenn 2/70 och kabel fram till styret.
Fjärrkontroll med dimmer och olika mönster kommer att styra allt, ev via en separat batteribank.
Ambitionen är att inte borra några hål alls, ska fästa med lite andra tekniker där detta är möjlig.
Undantaget antennfästet med PL (monteras normalt i taket), måste borras, och fixa jordplanen.
Antennen (takfästet) är tänkt att sitta på lådan där bak, utan att störa den öppningsbara luckan.
Jordplanet har jag inte klurat ut än, men det lutar åt några kablar ner mot lådmonteringshålen.
Innan våren är den helt klar att visas upp, och den kommer både att synas och höras, när jag vill.
Ska försöka fixa två uppkörningsramper så jag kan köra upp räsern på ett mindre hyrsläp i sommar.
Blir ju lite tråkigt att bara kunna köra här i Abbekås, så jag planerar för att kunna ta den med oss.
En Sommartur till Ystad eller Österlen kanske, Ales Stenar vore trevligt att köra upp till.
Stereo med Barricade XL vattentäta högtalare, signal (musik via ETERA) antingen via AUX eller BT.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Klickmans
@mcrj Tack.
Har du tips på hur jag löser jordplansbiten till lådan antennen ska monteras på?
Har original magnetfot till den, men takfästet tar mindre plats och ser lite trevligare ut tänker jag.
Antenn: https://butik.limmared.nu/sv/mobilanten ... -98cm.html
Antennfäste vinkel (mitt är lite kraftigare) :https://butik.limmared.nu/sv/pl/1821-si ... faste.html
Tänkt att monteras där pilen pekar, sen inre jordplan eftersom jag inte har något annat liggande (jordplanskryss)
Klickmans
Skrev idag till dom som tillverkat räsern för att få loss servicemanual och elschema, bra att ha.
Vi får se om dom släpper det till privatperson/brukare.
Egentligen är det i första hand detta jag behöver lösa, ett "sommarminne" jag inte önskar ha kvar.
Just nu är det vitt ljus där, men kommer jag bara åt armaturen (ledlisten) så byter jag till Orange.
Alltid tänt när nyckelen vrids, oavsett om jag har slagit till strömbrytaren för halvljuset eller inte.
Lite här och lite där, så ska ni få se hur fin den kommer att bli.
Även om jag är en gammal gubbjävel med käpp så vill jag köra med stil, så räsern ska modifieras.
mcrj
Inlägg av mcrj »
https://www.kjell.com/se/produkter/kont ... 5-m-p40095
Kan även användas för att skapa ett jordplan vid montering av yttre antenn i t.ex. båt, detta genom tejpa ett kryss på insidan av båtplasten
Klickmans
@mcrj Tack!
Smart lösning, men ett jordplanskryss borde ju kunna gå att göra med lite grövre kabel (som jag har hemma)
Vad tror du om det?
Edit: la till koppar till ordet kabel, samt bifogade en bild på grov högtalarkabel jag har liggande.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jo säkert men kanske svårt att fästa.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Kanske ett plåtlock kunde funka.
Klickmans
mcrj skrev: ↑16 november 2023, 12:33:27 Jo säkert men kanske svårt att fästa.
Monterar av lådan idag och tar in den i värmen, kabeln kan antingen limmas fast eller fästas med dubbelhäftande 3M
Behöver ju ändå göra hål, sen monterar jag lite ljus samtidigt, inne i värmen :)
opampen
Inlägg av opampen »
Klickmans skrev: ↑15 november 2023, 23:40:47 @opampen (Tack)
Det ser jätte bra ut! Trevligt att du är på gång i elektronik hörnan!
Varför kommer du sänka spänningen? Var det tänkt 12 V. från början!?
Kan du inte limma en lite tjockare stålplåt på insidan att ha som jordplan, och sen sätta magnetfoten utanpå så du slipper hål ?
jordplanet fungerar ju även genom plasten.
