Flämtande ljus med LED
gorane
Inlägg av gorane »
Söker med ljus och lykta något schema som ger flämtandet ljus till en lysdiod. Firma Transfunk/Katrineholm hade på sin tid en liten byggsats, tror det var med IC uA741. Och vanlig glödlampa. Finns mycke på nätet men allt verkar va blinkande i olika former.
/ Göran
4kTRB
Re: Flämtande ljus med LED
Inlägg av 4kTRB »
gorane
Inlägg av gorane »
Den ska jag provbygga, tusen tack. LDR är tydligen en fototransistor, men kan väl ersättas med ett utprovat motstånd.
/ Göran
gorane
Inlägg av gorane »
Vid en titt på videon längre ner verkar det mer som en avkännare av ljus/mörker och fast sken på utgången. De flämtljus som säljs för några kronor verkar ha någon "mystisk" elektronik även inuti lysdioden. Går inte att byta till annan lysdiod.
/ Göran
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
gorane skrev: ↑1 november 2023, 19:01:03 Den ska jag provbygga, tusen tack. LDR är tydligen en fototransistor, men kan väl ersättas med ett utprovat motstånd.
/ Göran
Det är ett fotomotstånd, troligen får den komparatorn (LM358) att slå om när lysdioden börjar lysa på den. Sedan finns det uppenbarligen lysdioder med inbyggd "flämtkrets".
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Somliga lysdioder med inbyggd fladderfunktion innehåller ett par "random" räkneregister som latchas med ca 1kHz.
Har man en sådan lysdiod kan den kopplas i serie med andra normal lysdioder och samtliga kommer att fladdra.
Duger det inte kan man låta den fladdrande lysdioden styra ut en transistor som sedan kan styra lysdioder med större strömmar men det kanske ser märkligt ut om alla "ljusen" fladdrar i exakt samma takt.
Jag har själv använt mej av sådana lysdioder.
Detta är då lysdioder där strömmen ändrar sej i lysdioden som ger fladdrandet.
Finns ibland att köpa billigt som kompletta värmeljus där man kan plocka lysdioden för egna projekt.
Enbart lysdioder: https://www.aliexpress.com/item/32782781815.html
En annan variant på flammande lysdioder är där flera lysdioder tillsammans bygger upp en "brinnande låga".
Vet att Biltema säljer sådana solcellsdrivna trädgårdslyktor men det blir dyrt sätt om man bara är ute efter elektroniken som driver lysdioderna.
Det finns då flera alternativ typ https://www.aliexpress.com/item/1005005824071007.html
Kanske är det bråttom , tar för lång tid att vänta på Kina-leveranser, så får man ta vad man har hemma.
Somliga har gamla datorer liggandes där det sitter Eprom på sockel. Bara att koppla in en lysdiod på varje data-pinne och sedan klocka i önskad takt.
En enkel Arduino och man kan antingen programmera alla utgångar efter lite semi-random sekvens eller att man kör pwm på en utpinne per flamma.
Ska man efterlikna ovan flammande lysdioder får man tänka till lite så at det inte är fullt random utan ger ett mer naturligt flammande. Man brukar ha 5-6 sekvensregister som man klockar fram sej i med random steglängd, ett eller inget steg, där ett av registerna motsvarar den variation på lågan som man vill ska inträffa några ggr per minut ner till snabbaste registret med variationerna på en tiondels sekund.
Summa-resultatet av att läsa av de olika register-sekvenserna bestämmer vad som ska til utpinnen.
Man väljer ny steglängd för varje register som avläses så att man inte avläser synkront för stor slumpmässighet.
Om sekvenserna är några hundra bits långa så kommer det dröja länge innan en sekvens återupprepas.
Hur dessa sekvenser ska se ut är upp till egen förmåga att se hur ett ljusfladder varierar naturligt. Brinner ljuset inomhus med minimalt luftdrag eller där det blåser lite? En variant är annars att låta ett verkligt ljus skapa sekvensen. Man tar en fototrissa och spelar in ljusintensiteten på datorns mikrofoningång och bandpass-filtrerar för resp register.
Det går bra att med en fototrissa kopplad till ljudförstärkare lyssna på ljuset från ett naturligt fladdrande ljus så får man kanske lättare att förstå hur naturligt fladder kan vara uppbyggt.
Det låter kanske omständigt men en fototrissa som mikrofon är rätt intressant för att sedan lyssna på olika ljuskällor i hemmet eller rent experimentellt lyssna på hur det låter när man tänder en tändsticka eller lysssna på ljusets modulering från multiplexade kloclkdisplayer eller hur olika bilars lysen låter där variationen är stor.
Vill man köra det gamla analoga stuket för att åstadkomma fladder så är det enkelt. Det finns stor variation på temat att bygga en brusgenerator som är snarlikt den funktion man vill uppnå för att få ljusfladder men man vill inte ha frekvenser över typ 10Hz. Det kan man filtrera på olika sätt.
Enkel brusgeneratorer byggs av vad man har i skrotbingen. En zenerdiod i serie med stort motstånd eller backspänd NPN-trissa som sedan följs av en OP som får driva lysdioden men för naturligare flam-effekt bör buffra med t.ex. en transistor och lågpassfiltrera diod-bruset och justera OP för lagom förstärkning. Det finns inga krav på särskild trissa eller diod, det mesta fungerar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Noise_generator
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är något hemmasnickrat som får lysdioden att härma ett stearinljus
https://hackaday.com/2015/08/29/shift-r ... e-flicker/
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag gjorde en med en uprocessor som så klart är lite overkill.
Fladdret är lite vildare och är så det kan se ut från en marschall utomhus där lågan fladdrar i vinden.
Den har 5 led som blinkar individuellt.
OBS att ifall man seriekopplar fladdrande/blinkande lysdiod med andra lysdioder så bör man hålla koll på max spänning då den styrande lysdioden är släckt.
(Detta gäller i princip även blinklampor, typ i teorin skulle man kunna använda en blinklampa som en lampa i en klassisk seriekopplad julgransbelysning, men i praktiken är det tveksamt om en blinklampa för klenspänning klarar att bryta 230V på säkert sätt).
Transfunk låter för övrigt som ett förträffligt namn ifall nån vill starta en muskgrupp som kombinerar trance med funk :)
opampen
Inlägg av opampen »
/ Göran
LDR är ett fotomotstånd! Men frågan är vilken resistans som är lämligt här? Jag har några LDR motstånd liggandes här i lådan. Sen beror resistansen naturligtvis på hur mycket ljus som faller in.
Ja, skulle vara intressnt att provbygga den som sagt!
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
4kTRB skrev: ↑1 november 2023, 18:47:33 Såg den här enkla med feedback.
https://circuitdigest.com/electronic-ci ... -using-ldr
Fungerar som en oscillator. Frekvensen beror på tidskonstanten i LDR motståndet.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Fast följer man länken och tittar på videon på hans bygge så är LDR:en bara för att automatiskt tända och släcka LED:arna när mörkret faller.
Ljuset från LED:arna har konstant intensitet så vitt jag kan se.
Jag gjorde en enhet till att styra hastigheten på en motor.
Det var en PIC som styrde motorn med en PWM-utgång och man kunde ställa ett "medelnivå" som en "slump"-generator sedan varierade.
Det var helt enkelt en uträkning med 2 primtal o en variabel. Variabel = primtal1 * Variabel + primtal2.
Sedan pilla ut den mängd lägsta bits som behövs till modulationen.
Tiden mellan varje modulation uträknades på exakt samma sätt, bara med andra primtal.
Fungerade perfekt.
Det lär knappast vara svårt att ta en μC med t.ex. fler PWM-utgångar o fixa med lite program så att fler LED kan "fladdra" - eller ha som dom där med fler LED som är placerat inom en låga-liknande gul plast.
opampen
Inlägg av opampen »
Det borde gå att lösa på ett enkelt sätt!
Fotocellen är bara till för att tända kretsen?
Men såg att det var en del bra förslag från er andra här tidigare!
alexanderson
Det är ingen fotocell utan ett ljuskänsligt motstånd
