Övervakning Kraftledning ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg de här kamerorna https://www.lakipower.com (de söker medarbetare dessutom https://www.tvinna.is/jobs/embedded-software-developer/)
Någon som har sett något liknande installerat i Sverige?
Kanske är för dyrt?
4kTRB
Re: Övervakning Kraftledning ?
Inlägg av 4kTRB »
Undra om den fixar om en avbruten kardel har vikt ut sig en aning?
Åt ena hållet kanske går bra.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Som jag fattar saken så ska kameran sitta stationärt på linan?
Strömförsörjs av magnetfältet? Trafo med ett halvt varv primär!
Men till vilken nytta, troligen en fullständigt meningslös produkt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fast den som blir anställd där tycker nog annorlunda.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Intressant att se filmen. Förstod ej vitsen med att mäta upp 193kohm.
Ska det vara någon vits med en sådan lösning ska kameran kunna ta sig förbi isolatorerna. Naturligtvis är det en bra business att få sälja tre kameror som går mellan isolatorerna. För varje ny sektion med isolatorer behövs väl tre nya kameror.
Skulle tro att kamerorna inte är underhållsfria heller, alltså behövs underhållspersonal för att underhålla kamerorna också.
larky
Inlägg av larky »
Burken mäter ytresistansen på sitt skal, målsättningen är som jag förstod det att detektera saltavlagringar.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Man kan "titta" på ledningar på en massa olika sätt.
Koronaurladdningar vid frost t.ex ger konstiga övertoner.
Genom att tillfälligt köra mera ström genom ledningen så kan man smälta bort frosten och öka verkningsgraden på överföringen.
Om ledningarna börjar gunga så ser man det på variationer i den överförda effekten.
Som jag ser det så tillför en videokamera ingenting. Eftersom man redan har bra koll på saker och ting.
