Kretskort till värmepump spökar
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Har problem med kretskortet till min värmepump, en Mitsubishi FH25. Den larmar för att strömmen som kompressorn drar är för hög när den egentligen inte är det. Och ibland blinkar den kod för seriell kommunikationsfel. Det verkar som mätfelet förvärras när den varit igång en kvart eller så. Pumpen kan starta och leverera max värme i 10 min, sedan får den för sig att kompressorn drar för mycket ström och sänker frekvensen något. Då går den en stund till och sedan sänker den lite till. Efter någon timme så lägger den av helt. Strömmen är inte i närheten av gränsen mätt på både inkommande ström och även mätt över strömshunten på kretskoret så det handlar solklart om ett mätfel. Kan taskiga elektrolyter på lågspännings sidan (5V, 12V, 15V) göra så felet "växer" efter en stund? Får väl koppla upp oscilloskopet till dessa och se hur det ser ut. Något annat som man kan kolla? Som sagt, pumpen startar som den skall i kallt läge och sedan kommer problemet krypandes för att tillslut stoppa pumpen helt och då får man vänta tills allt är kallt igen.
Janson1
Re: Kretskort till värmepump spökar
Inlägg av Janson1 »
Kolla om du kan se några elektrolyter som ser misstänkta ut. Dom kan nog lika gärna sitta på högspänningssidan...
Agamemnon
Nej inga ser misstänkta ut faktiskt. Har kollat över hela kortet i mikroskopet. Men de kan ju vara kassa ändå. Tror nog det kan vara bra att titta på spänningen också. Borde ju synas på oscilloskopet om det är något knas med en elektrolyt. Värmekamera kanske avslöjar något? Det är ju helt klart något som försämras efter uppvärmning.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Men garantin då? Meckar du med värmepumpen gäller väl inte garantin?
Agamemnon
8 år gammal. Men jag har träffat på flera Mitsu FH25 med spökande kort i utedelen så det är förmodligen något vanligt förekommande fel. Gäller bara att hitta den svaga länken. Ofta är det den seriella kommunikationen som bråkar. Detta kort har satt kod för det också så misstänker att det är något övergripande som kvaliteten på de olika spänningarna som bråkar som då kan ge diverse felaktiga felkoder.
Går det att prova med kylspray?
Agamemnon
Ja det är också en bra idé. Ifall man kan förändra något med kyla.
Agamemnon skrev: 29 oktober 2023, 16:47:34 8 år gammal. Men jag har träffat på flera Mitsu FH25 med spökande kort i utedelen så det är förmodligen något vanligt förekommande fel.
Jo det är nog så att just Mitsu hade problem med korten i vissa modeller.
Agamemnon
Problemet är ju att kretskortet kostar 9000 så det är lika dyrt som hela pumpen kostade ny. Så kan inte kortet lagas så blir det till att skrota en fullt fungerande pump i övrigt. Kretskortet till en kines typ Jula kostar en tusenlapp och typ samma grejer på. Det är kinakomponenter på Mitsukortet också. Inget är tänkt att lagas längre.
pi314
Inlägg av pi314 »
Har du tittat i servicemanualen?
Kanske finns det något tips där?
/Pi
Den gäller bara inomhusdelen
pi314
Inlägg av pi314 »
Det borde väl finnas för utomhusdelen också?
Kanske den här?
/Pi
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Agamemnon skrev: 30 oktober 2023, 15:14:44 Inget är tänkt att lagas längre.
Och det är faktiskt skandal! Lycka till med lagandet, hoppas verkligen du kommer i mål.
Vi konsumenter är inte intresserade att betala för reparerbara produkter.
Agamemnon
Servicemanualen har jag lusläst. Se är noga med att inte visa några detaljerade kretsscheman så man har ingen aning om hur det fungerar. Har laddat ner datablad på alla ic kretsar och det har hjälpt en del. Där ser man t ex hur drivern till kompressorn mäter strömmen med en shunt och vilka värden som är gränsen för strömbegränsningen och hur den sedan meddelar detta till MCUn med att dra 5 volt till jord. Har kollat så denna signal är intakt hela vägen till MCU och den larmar inte för hög spänning så falsk signal.
