Bluetooth earbuds
YatesBooker759
Bluetooth earbuds
Inlägg av YatesBooker759 »
Jag äger ett par Marshall Motif ANC-öronsnäckor och råkade av misstag få in en droppe handsprit i ena öronsnäckan genom högtalargallret. Jag var inte försiktig när jag rengjorde gallret, använde en tops med handsprit och gnuggade på gallret, vilket resulterade i att en del handsprit sipprade in i hårdvaran i öronsnäckan. Följaktligen är vissa funktioner som ANC, transparensläge och diskant endast delvis fungerande i höger öronsnäcka (ingen handsprit användes på den vänstra öronsnäckan). Jag kommer ihåg att handsprit innehåller ämnen som vatten, olja och andra kemikalier som inte bör vara i öronsnäckor :). Den handsprit jag använde är den vanliga sorten som man kan köpa på apoteket. Min misstanke är att någon olja eller annan substans kan ha nått högtalarelementet och komponenterna som ansvarar för ANC och transparensläget, men förhoppningsvis har inget vatten trängt in och orsakat kortslutning, eftersom funktionerna fortfarande är delvis fungerande. Min fråga är hur jag kan rengöra insidan av öronsnäckan, särskilt högtalarlementen och annan avancerad hårdvara.
Biker
Re: Bluetooth earbuds
Inlägg av Biker »
Brukar finnas ett hål för micken , kolla så hålet kläggat igen
