Diskmaskin Smeg Blv2ne-2, problem mid cycle
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Nu är det dags igen :evil: "fel" nummer tre som kommit sen jag köpte den, första felet va en slang som sprack och läckte vatten, fel två va trevägsventilen som läckte vatten, när dessa fel kom, så pep maskinen och visade ett "E" i displayen och en kombination av lampor lös så man fick fram en felkod.
Nuvarande problem är att den diskar ca en timme , så stannar maskinen och piper ett par gånger, tar en liten paus och sen diskar den klart (ca 10 min) , sen piper den en gång och indikerar att diskmaskinen är klar (vilket är normalt). Diskmaskinen är varm när man öppnar luckan så värmepatronen är det inte iaf, tycker att den diskar rent också, till o med kollat i manualen :shock: , där finns två felkoder som gör att den fortsätter att diska och inte avbryter och det är Water intake malfunction och Water pump-out malfunction , men dessa koder kommer aldrig upp. Inga koder alls. Nån som har några heta tips på vad det kan va? Båda gånger jag beställt delar från Smegs rekommenderade säljställe har det tagit en månad att få delarna och det är lååååååång tid att handdiska om man har 4 barn i huset (nåja när växelventilen läckte hade jag en trasa under som sög upp vattnet som jag bytte efter varje disk) . Min enda misstanke skulle kunna va om avloppsslangen börjar bli halvtät så den inte pumpar ut allt på "pumptiden" så den pausar och försöker igen och på så vis kommer vidare. Kanske slutar med att jag får starta en timer när jag drar igång maskinen och klocka exakta tider med light programmet som tar 65 minuter enl manualen.
Haralt
Re: Diskmaskin Smeg Blv2ne-2, problem mid cycle
Inlägg av Haralt »
Men garantin då?
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara att det börjar att bli täppt i pipen i vaskskåpet där avloppsslangen är kopplad så den har svårt att tömma.
Du kan även testa att blåsa pressostatslangen, då mot sumpen och inte mot pressostaten.
cittra49
Ska ta tag i avloppet under helgen, pressostaten hade jag inte tänkt på, bra tips :tumupp: . Igår så gick den i 1h 25 min sen pep den 3ggr, to 10 min paus och fortsatte i 20min sen va den klar.
cittra49
Update efter dagens disk, den piper visst 8ggr, efter pipena hör man trevägsventilen jobba i ca 10 sec, sen fortsätter den att diska, ska kolla så den löper imorgon. Märk väl att den är nån månad bara och den jag beställde fanns inte längre utan detta va en ersättningsprodukt som 300:- billigare, men fortfarande smeg original. Den stora skillnaden man såg va hallgivar placeringen. Kan va inget, eller allt :D , jag ger inte upp.
cittra49
Glömde uppdatera efter vad jag tror va lösningen.
Nu funkar maskinen som det ska, va en popkorn kärna som kommit igenom ett hål i silen och låg i "nerkastet" till trevägsventilen, fick bort den och torkade rent "skivan" och sen dess har den gått. Slutsaten är
att popcornkärnan bromsade skivan så hallgivaren inte kom i rätt position i tid, då stoppade maskinen och pep, sen körde den ventilen tills den kom i position och fortsatte disken. Samtidigt kan man fundera varför inte kärnan ramlade ner och sköljdes ut :shock: , mitt andra alternativ är att tätningen runt axeln va lite för tight så den gick lite halvtrögt och "göttade" till sig efter X antal diskar.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att det löste sig :tumupp: :)
