Spänningsregulator till 50 Amp och 8,4 volt.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag har en frågha här. Sitter på ett blybatteri. 12 volt 17 Ah. Tänkte jag skulle ha det till min monstermotor som jag i en annan tråd byggt en drivning till.
Dock så ska den drivas på 8,4 volt. 12 volt spränger den fullkommligt.
Så jag måste bygga en regulator som ska tåla åtminståne 50 amp. Helst mer!!
Jag vet att jag kan ta en 7808 eller el 7809 så det är inte problemet. MEn hur ska jag koppla en transistor på den så att den tål effekten??
Micke
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Står väl i databladet? Annars finns inspiration här: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 230psu.htm
Med tanke på förlusterna (180 W) lär du inte nöja dig med en transistor, en sisådär fyra-fem stycken kanske är lämpligt...
MNorrgren
hehe jag har en 300watts mosfet;). Har 20 st liggandes så det ska nog klara sig.
Men 180watt??? jöööösses. BLir ju en Fetefläns jue:S
Tack för länken!!
Zyxel615
Vad har den för kapsel?
MNorrgren
to220.. så det är väl inte det optimala men
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
pwm då ? bra mycket smidigare lösning. kör med rätt hög pwm frekvens och fina frihjulsdioder. minst 12khz så bör det gå bra
Henry
Inlägg av Henry »
Förlusten om jag tänkt rätt i detta så är det då spänningsfallet över en effekt trissa, säg drygt 1V, denna gånger max strömmen 50A = 50W, eller har jag missat någonting?
Ja. Var hittade du 1V? 12V-8,4V= 3,6V 3,6V*50A=180W
Henry
Inlägg av Henry »
Ja, missade en hel del..
exile
Inlägg av exile »
Är det inte bättre men PWM (antar att motor du tänker driva)...
Desutom kanse du har en "fart" reglars redan med PWM så då är det bara att sätta duty cyckel till max 70% (8,4/12 = 70%) Du vinner oxå mycket i verknings grad om du kör PWM....
Förlåt, men "mostermotor" ?
Är det inte bättre att ge henne lite kaffe istället för att sätta dit en motor..? :)
janne66
Inlägg av janne66 »
ja, naturligtvis ska du ha PWM.
visst kan man fixa en regulator som ger 8 Volt, men då går ju motorn alltid på full fart, och det vill du väl inte ???
Henry
Inlägg av Henry »
Tror han redan har styrning till den men vill slippa driva det från ett 8.4v batteripaket då det tar slut för fort utan istället vill använda ett 12V 17Ah blybatteri istället.
Som dom andra säger så kan du driva den med PWM, som det dock verkar som du redan gör med tanke på det switchade ljudet i motorn från videon du postade. Ger du den inte 100% pulsbredd så blir inte effekten större i den än vad den hade blivit med tex 8.4V, beroende på pulsbredd.
bearing
Inlägg av bearing »
Vill du begränsa spänningen för att motorn inte ska bli för varm?
Det finns sällan något som begränsar spänningen en motor kan ta. Däremot strömmen. Om du kör motorn obelastad ska det gå bra med 12V eftersom den inte drar någon ström då. Den kommer varva 12/8,4-1= 42% mer.
Om du däremot belastar den mycket så att det går mycket ström genom den kan det hända att lindningen blir för varm och pajar.
MNorrgren
Jag har redan en PWM till att driva den.
Men denna motorn funkar inte så. Kopplar jag på mitt blybatteri så komemr den gå sönder pga det höga varvet. Och även av spänningen. jag har redan haft sönder en så. Och jag körde den bara obelastad på 12 volt. Och efetr ett par min så gick den inte mer. Lindningen gick. Så det var mest att kasta den
Så jag behöver begränsa spänningen från mitt blybatteri till 8,4 volt. Vet att man kan begräsna med PWM men känns inte bra ändå, OM det skulle bli nåt klydd så vill jag inte chansa. Menar, motorn är inte gratis. Den kostar kan jag säga.
MIcke
