Step up 12v och Powerbank
JohanWsthlm
Inlägg av JohanWsthlm »
Jag tänkte driva en router (1a 12v) från en powerbank. Det fungerar utmärkt men om jag drar ut laddningen till powerbanken så sjunker volten ner till ca 7.5v.
Börjar jag sen om, dvs kör bara powerbank och min step up kabel får jag ut 12v.
Vad beror det här på, och vad kan jag göra.
Henry
Re: Step up 12v och Powerbank
Inlägg av Henry »
Kan vara att routern drar mer ström än vad adaptern klarar av att ge och således sjunker spänningen. Om så nu skulle vara fallet så behövs en kraftigare adapter som kan ge mer ström.
JohanWsthlm
Alltså om jag kör
Powerbank, adapter, router fungerar det
Kör jag powerbank adapter, router samtidigt som jag laddar powerbanken fungerar det
Men
Drar jag ut laddningen till powerbanken går spänningen ner till 7,5v
JohanWsthlm
Någon?
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Har du en powerbank som klarar PD 12V kan du köra en sådan här.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802ePuDxq
