Skärmdelning mellan Win11 och (lite äldre) Samsung TV
Får inte igång skärmdelningen mot en 46" QLED Samsung som är några år gammal.
UE46F6515SB. https://www.samsung.com/se/support/mode ... 6515SBXXE/
Den kan nog vara 7-8 år, köptes då vi fick IP-TV från Telia.
Idag har vi en nyare 65" modell där skärmdelningen fungerar utmärkt.
Jag vet att det har fungerat tidigare, men det la av vid någon Win uppdatering, kanske till Win11...
På den gamla TVn kallas det "Screen Mirroring". På den nya "PC-to-TV" (eller liknande).
Hur som helst, jag har hittat en massa olika forum där man har samma problem ("The video data is not supported", fast på svenska).
Jag har inte hittat något fall där det har löst sig.
Jag undrar bara om det är någon med en liknande Samsung TV som kanske har hittat en lösning...
EDIT:
Gjorde också en FW uppdatering (från version 2127 till 2130) som inte gjorde någon skillnad (trodde nog inte det heller).
Re: Skärmdelning mellan Win11 och (lite äldre) Samsung TV
funkar det från telefonen ?
Jag har en samsung TV av liknande ålder (fast 55") där det också heter screen mirroing, jag har dock bara använt det till telefonen.
Det mest uppenbara, är dator och TV på samma nät ? ..Tänk på att med modern wifi har man ofta flera frekvensområden, det måste också vara samma.
Modernare grejer behöver inte vara på samma nät tror jag.
Ja, testade nu med telefonen, en ganska ny Samsung A54 med funktionen "Smart View".
Fungerar även med TV och telefon på olika Wifi nät.
Känns som att det är kopplat till någon Windows uppdatering...
EDIT: Får nog leta en gång till efter den där 3 m HDMI kabeln som har "försvunnit"... :-)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kan det vara så enkelt att SSL certifikat i TVn blivit för gamla?
Prova ställ tillbaka klockan i datorn och TVn några år.
