Husqvarna QB 5161 Vill inte starta
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Husqvarna QB 5161 Beter sig skumt. Lampor lyser och knappar verkar reagera normalt men den vill inte börja diska. Fyller inte vatten heller.
LED:en vid klocksymbolen lyser och den visar 30 i displayen. Det verkar ju som en timerinställning på 30 minuter och den räknar ner, men det går inte att ta bort tidsinställningen. Lampan inne i maskinen blinkar med 1 Hz som typ felsignal?
Det luktar lite varm elektronik. Värmeelementet?
Vad göra?
Tillägg: Enligt manualen så finns det 3 felkoder, 10, 20 och 30. I displayen står det 30. Men hur vet man att det är en felkod och inte en tidsinställning? Om det handlar om felkod så ska den betyda att översvämningsskyddet löst ut och då ska man kontakta Husqvarna service men garantin har ju gått ut för länge sedan. Så frågan är om man kan fixa det själv i så fall?
Garmen
Re: Husqvarna QB 5161 Vill inte starta
Inlägg av Garmen »
Har du kollat om det finns något vatten i botten av maskinen?
Pedalosaurus
Det verkar helt tomt och torrt.
Pedalosaurus
Det fick bli en ny maskin i stället.
