Inuke nu3000 dsp brunnit ihop, hjälp identifiera komponent
klipptobrunnit
Inlägg av klipptobrunnit »
Hej alla,
här om dagen brann mitt trogna subwooferslutsteg ihop efter att ha levt i ett varmt skåp i 8 år. Slutsteget har körts i bryggat läge och nu verkar en diod i ena kanalen brustit.
Som ni ser på bilden nedan har dioden(?) D47 spruckit, har lyckats utläsa från den vad det är (bekräftat mot ritningen nedan) att det är en diod av typ ES1D, den andra texten är svårtydd men vet inte om den spelar någon roll? Så frågan är väl egentligen om någon kan gissa om något annat kan ha pajat när dioden brast och i så fall vad borde jag kolla? Kondingarna har jag kikat och känt på, de verkar alla helt ok (inte svullna eller läckt) även om jag inte kunnat testa/mäta dem mer metodiskt än så. Är det bara att försöka få tag i en ny diod och byta så är saken biff eller är det "inte riktigt så enkelt"?
Sist men inte minst, har någon ett bra förslag vart man kan få tag i en diod utan att betala 250kr frakt :roll: ?
Behringer-NU-3000-schematics.pdf
Vänliga hälsningar!
breflabb
Re: Inuke nu3000 dsp brunnit ihop, hjälp identifiera komponent
Inlägg av breflabb »
Dioden är av typen 200V/1A, så ersätta den kan inte vara några problem
Frågan är bara varför den gick sönder. Det kan vara någon effekt transistor på +78V snöret
som är kortis, eller om man har lite tur så kan det ha varit en kortvarig pik som
har förorsakat det. Det är bara att prova men en diod som tål 1A/200V
ES1A.PDF
TheUnreal
Inlägg av TheUnreal »
Enligt komponentdatabasen har jag 8 st liggande här i Sundsvall sedan jag servat ett nu6000 för några år sedan...
Vart i Sverige finns du?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Jag har ES1D dioder hemma.
Inga problem med att skicka.
klipptobrunnit
Tack så mycket för erbjudandet! Ramlade över ett drös dioder på Aliexpress för 20kr när jag letade efter en ny lödkolv/lödstation så blev en beställning där! :D
