Identifiering av komponent
chickenphone
Inlägg av chickenphone »
Hej jag håller på att felsöka en industriell 24VDC matad LCD panel, som är helt död. Jag har hittat en säkring OMF 125 4A som är hel, sen går plusspänning genom en schottky diod, NFK41, den är också hel, sen vidare till den där burken som heter 39A 89A, finns det det någon kunnig som vet vad den inringade komponenten är?
Den sitter precis efter dioden, skulle kunna vara en spole. Hur som helst så har jag 24VDC på en sida men noll på den andra.
Klas-Kenny
Re: Identifiering av komponent
Inlägg av Klas-Kenny »
Det där är en diod av något slag.
Är det möjligen så att anoden är kopplad till jord? I så fall är det förmodligen ett transientskydd.
Edit: Tankevurpa, katod <-> anod
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Logon e Vishay
Troligen VISHAY MSE1PG-M3/89A
chickenphone
Tack det var snabb response, då är det förmodligen en sån där vishay diod som agerar polaritetsskydd eller transientskydd. Med mina begränsade kunskaper så kommer jag nog inte så mycket längre, hade hoppats på en trasig säkring, men det verkar vara något annat som är fel. Har granskat kretskortet med förstoringsglas men hittar inget som verkar bränt.
Klas-Kenny
Polaritetsskydd har du i form av seriedioden. Enda rimliga nyttan med denna är transientskydd.
Gissar på att det är en Vishay P4SMA39A Transzorb.
Men det spelar kanske ingen roll i sammanhanget då inget tyder på att den är trasig. :)
Pucco
Inlägg av Pucco »
Komponenten med beteckning "500N20NS" är en mosfet-transistor BSC500N20NS3 precis till vänster sitter en 10-benskrets som verkar vara switchregulator. Jag kan inte läsa hela texten på den.
Ovanför mosfeten är det 6 lödda ben och nedanför är det 4 lödda ben. Jag skulle tro att det är en switchtransformator på baksidan där.
