Identifiera kondensator som ingår i kit
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag behöver identifiera denna keramiska kondensator.
Detaljer
Jag håller på att sätta ihop en byggsats till ett litet "oscilloskåp". Hittills har 23 motstånd, 17 keramiska kondensatorer (av 18), div, L, lytar, omkopplare, kontakter, m.m. varit ganska självklara. Men, den här kondensatorn ska enligt dokumentationen vara på 1 pF. Jag tolkar texten på kondensatorn som "101". Detta tolkar jag som 100 pF. Läser jag fel?. Tolkar jag texten fel?
Just nu kan jag utelämna kondensatorn eftersom den har betydelse endast för ett mätområde, men min ambition är att bygga enligt anvisningen.
/Pi
MadModder
Re: Identifiera kondensator som ingår i kit
Inlägg av MadModder »
1 pF ska ju ha bara en etta på kapseln och inget mer.
Är dock lite fundersam gällande den där punkten mellan ett och noll. Det har jag aldrig sett.
pi314
Inlägg av pi314 »
På flera av resistanserna var färgerna svåra att identifiera, men då kunde jag dubbelkolla genom att mäta resistansen med universalinstrumentet.
Hade jag haft en kapacitansmätare så hade jag kunnat kolla kondensatorn, men det har jag inte.
Eftersom det är 3 pF parallellt med 1,8 MΩ för mätområdet 0,1 volt så tror jag att det är rimligt att det ska vara 1 pF parallellt med 2 MΩ för mätområdet 1 volt.
1 pF är inget som jag har i lådan, men det går kanske att tillverka med två trådar i närheten av varandra?
Jag bildsökte på Google efter
1 pF capacitors
Dom flesta som jag hittade är märkta med bara 1, men den här är märkt 101.
https://www.electrokit.com/en/product/c ... p0-2-54mm/
/Pi
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag får det till 100pF också
