Hjälp med elektronik komponent!
bledion1
Inlägg av bledion1 »
Hej!
Behöver hjälp med att hitta veta vad denna(se bilder) komponent är för något?
Texten är för liten för att få med på bild då komponenten är mellan 5-8mm stor, lite beroende hur man mäter.
Det ser ut att vara en symbol som ett inramat M. Misstänker att det är själva tillverkarens symbol. Sedan så står det 180V F3.
Har försökt att googla fram vad det kan vara men lyckas inte hitta och jag skulle behöva köpa 2 såna. Blir svårt om man inte vet exakt vad dessa är och eventuellt ha det rätta artikelnumret på dem. Tacksam för alla svar.
Med vänliga hälsningar
Bled
ToPNoTCH
Re: Hjälp med elektronik komponent!
Inlägg av ToPNoTCH »
Man skulle vilja se hur dom används i kretsen.
Det kan vara en varicon
Bourns har en serie som heter just "MV"
The MV series is series of dual function protective devices that help protect against
voltage surges in a low voltage region against high frequency noise. This component
typically replaces two components – a low voltage varistor and a capacitor.
bledion1
Tack för svaret. Bifogar en bild på kortet och en till från manualen jag lyckades hitta. Jag kan tillägga att enheten inte startar överhuvudtaget och en av dessa såg konstig ut därför var jag inne på att testa och byta ut båda. Har väldig lite kunskap och erfarenhet vad det gäller felsökning på komponenter. Så jag tänkte byta ut dessa och funkar den inte därefter ändå så får man nog lämna in enheten för felsökning.
Det är en skärm/enkortsdator med inbyggda funktioner.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Vad använder du den till?
bledion1
Det är till en CNC slipmaskin med 4 axlar.
bledion1
ASEA skrev: 14 oktober 2023, 13:13:06 Vad använder du den till?
bledion1
ToPNoTCH skrev: 14 oktober 2023, 12:44:10 Man skulle vilja se hur dom används i kretsen.
Bifogade några bilder på kortet.
Vad är det för fabrikat på styrsystemet?
rvl
Inlägg av rvl »
Var det bara "länge" sen den senast använts, eller hände det nåt särskilt när den slutade fungera?
Kolla matningsspänningar är en bra början på felsökning...
bledion1
säter skrev: 14 oktober 2023, 13:19:29 Vad är det för fabrikat på styrsystemet?
I grunden verkar det vara en ”smart screen” OP7100 från Rabbit Semiconductor som ska vara programmerbar. Troligtvis så har tillverkaren av maskinen ”Darex” jobbat ihop med de och fått in deras egna funktioner.
bledion1
rvl skrev: 14 oktober 2023, 13:23:03 Var det bara "länge" sen den senast använts, eller hände det nåt särskilt när den slutade fungera?
Den verkar ha stått oanvänd i några år just på grund av den inte startat. Så troligtvis har felet funnits där och maskinen inte blivit använd sedan dess.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Hur vet du att den inte startar, finns det nån annan power-indication än att själva LCD-panelen ska lysa upp ?
En bild på hela maskinen hade varit roligt.
rvl
Inlägg av rvl »
Då kan man anta att åtminstone batteriet är tomt, ifall det används till att lagra vital information.
Saknad bakgrundsbelysning kan vara ett spår som ASEA är inne på.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Utbränd bakgrundsbelysning och/eller att kontrasten är feljusterad är det lätt att lura sej på. Lys med ficklampa på panelen och fiddla lite med kontrastpotten.
Är det den här?
https://hub.digi.com/dp/path=/support/a ... rt-screen/
