Technics Stereo Receiver SA-GX100L
gorane
Inlägg av gorane »
Finns här någon som jobbat med denna "burk" Höger kanal är tyst. Felet ligger förståss någonstans i slutsteget. Men att plocka isär på måfå känns inte meningsfullt. Ett tydligt schema på just slutdelen skulle kanske hjälpa men att hitta rätt på nätet verkar svårt.
/ Göran
ToPNoTCH
Re: Technics Stereo Receiver SA-GX100L
Inlägg av ToPNoTCH »
technics_sa-gx100l_sm.pdf
ToPNoTCH
Är ju en sådan integrerad STK modul.
Kan knappast vara svårt att felsöka.
ToPNoTCH
ToPNoTCH
I fall du inte är van med scheman.
Kolla att du har signal in på pinne 13 & 11 på modulen och om så är fallet att det ramlar ut en förstärkt signal på 1 & 4.
Kan vara kall lödning på modulen (dom är ofta bultade i chassiet och år av uppvärmning/nedkylning gäller på lödningarna).
Kan vara kall lödning på annat ställe i signalkedjan eller glapp i exempelvis kontakt CN905
Kan vara att modulen pajat.
Men som sagt kolla vart du tappar signalen i kedjan först.
Underlättar med oscilloscope + signalgenerator.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har du motionerat omkopplarna till A-B högtalarutgångar
och balanspotentiometern, felet ligger oftast i A-B omkopplaren
gorane
Inlägg av gorane »
Den är inte speciellt servicevänlig ! Har nu med vinkelslip !!! skurit bort del av bottenplåten för att kunna följa ledningsbanorna. Det lutar åt att den sk "modulen" som sitter på kylplåten är felaktig. Men den lär väl inte finnas som reservdel ????
Göran.
Garmen
Inlägg av Garmen »
En snabb Googling ger vid handen att modulen verkar finnas att köpa på ett flertal ställen för en modest penning.
gorane
Inlägg av gorane »
Min Googling hamnar på Ebay. Har du hittat någon svensk komponentfirma ??
Göran
Garmen
Inlägg av Garmen »
Nej inga svenska firmor dök upp.
Ebay och AliExpress var de första som dök upp
breflabb
På vilket nummer söker ni
Det finns flera varianter
SV13102B
SV13102D
SVI 3102
Vilken variant har du?
Garmen
Inlägg av Garmen »
Sökte på SVI3102b jag.
Tog beteckningen från manualen och hoppades på att det var rätt.
Men säkrast är naturligtvis att kolla vad som verkligen är använt.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Heter den SVI eller SV1?
Garmen
Inlägg av Garmen »
SVI3102B inte SV13102B
