Vad på kretskortet sitter centrifugering?
vedkaparn
Inlägg av vedkaparn »
Detta är kretskortet i en större tvättmaskin. Tydligen är det detta kort som styr centrifugering men något är fel. Den centrifugerar någon sekund sedan stänger den ner.
Är det någon som vet eller kan killgissa vilka komponenter man ska kolla på?
Hur får man in ett foto?
GeekJoan
Admin
Re: Vad på kretskortet sitter centrifugering?
Inlägg av GeekJoan »
När du skriver ett inlägg så har du en flik under rutan du skriver i som det står "Bilagor" på.
Klicka på den och sen "Lägg till filer".
Välj din bild.
Så kommer det upp en rad med namnet på bilden (tex bild.jpg) och bredvid den en knapp "Placera inom inlägget". Klicka på knappen så kommer det en (attachment=0 bild.jpg /attachment) i textrutan.
Klart
rvl
Inlägg av rvl »
Möjligt att det är en planerad skyddsåtgärd, till exempel vid för mycket vibration eller nåt annat problem. I så fall är det kanske inte så smart om man skulle försöka få den att centrifugera "med våld".
svanted
Inlägg av svanted »
Hur är det med dämparna? De har ibland avkänning på vibrationer på trumman, om de är slut blir amplituden för stor och den stänger av.
GeekJoan
Admin
Vår maskin stänger av om det är obalans, typiskt när påslakan trasslar in sig i all annan tvätt så det är en stor boll som väger 10 Kg.
