Gjorde en test med pinout från ett datablad, justerade lite i GIMP
och skrev ut det (till slut) med rätt skalning. Så här långt ser det ut
att vara till hjälp för att slippa leta efter pinout i databladet hela tiden.
Snyggt också att hålen i labbplattan blev precis i "pinnarna" på utskriften...
Det är en PIC16F17126, för övrigt...
EDIT:
Fungerade även på LED drivern från TI, efter lite pyssel.
Svårt att få en bild utan lite parallax-fel...
Pinout på labbplatta.
Re: Pinout på labbplatta.
Bra idé!
Risken är säkert minimal men se upp för risken att få in pappersrester i hålen på labbdäcket.
Annars kanske det kan vara en idé att byta plats på beteckning och "kvadrat" och sätta dessa ovanpå komponenten/adaptern? Lär ju gå bra så länge det inte hindrar nödvändig kylning.
- Mizzarrogh
Mia, du kan säkert göra små klisterlappar till det (för komponenter där det är lämpligt).
Har insett att jag också börjar få behov av detta på senare dagar...
Jo, man skulle kunna stansa ut hålen på en gammal skräpplatta... Skyltarna sitter för övrigt stadigt på benen till adaptrar.
Aja... Laddade ner DipTrace idag, ska börja på schema designen. Ett gammalt vilande projekt som jag nu har mer tid efter att det ordinarie jobbet "försvann" i somras.
