Cura vägrar att slice
Allt som rör 3D-skrivare.
Marta
Inlägg av Marta »
Använder Cura 4.8 Linux.
Laddar .stl, föremålet visas, klickar på Slice-knappen och den blå Slice knapprutan blir grå Cancel. Så kan den stå hur länge som helst. Programmet är inte tvärdykt. Kan klicka på Cancel och knappen återgår till blå Slice.
Har testat gamla .stl som har fungerat, samma sak med dessa. Har inte ändrat något medvetet sedan dess.
Vad kan felet vara?
hummel
Re: Cura vägrar att slice
Inlägg av hummel »
Version 4.8 är väl nästan tre år gammal, vad är anledningen att inte välja en nyare version? Jag använder version 5.4 utan problem.
Marta
Inlägg av Marta »
Anledningen att inte "uppgradera" är att det har fungerat och då skall det få vara som det är, just för att fortsätta fungera. Vad som inträffat här vet jag ännu inte, något måste ju ha blivit annorlunda.
hummel
Inlägg av hummel »
Har du uppdaterat ditt OS sedan installationen av Cura?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Den har inte tappat bort vilken skrivare du har?
Marta
Inlägg av Marta »
Det är löst nu. Inget är uppgraderat, däremot är nft tagit i bruk och ett nytt script påbörjat. Hade blivit en fnurra där så 127.0.0.1 var stängd. Det var orsaken. Hittade något på nätet om detta, men inte vad f*n den skall rota med nätverk för. Är helt omotiverat.
