Philips 60” 60PFL6008S/12
Rosu59
Inlägg av Rosu59 »
Jag har en Philips 60” tv som bara blinkar två korta blink i lysdioden fram.
Har mätt och hittat både 12 och 3,3 volt så det verkar funka så långt.
Är det någon som har varit med om detta på denna modell?
Modell 60PFL6008S/12
Garmen
Re: Philips 60” 60PFL6008S/12
Inlägg av Garmen »
Rosu59
Inlägg av Rosu59 »
Hej!
Jag tittade på den också, men förstår inte hur jag kommer vidare.
Dom två blinkningarna tyder på ”Layer2”
Vad betyder Layer2?
Det syns ingen bild endast två blinkningar efter ca tre minuter.
När jag googlat lite så verkar ett problem vara kylningen av en ic på mainboardet som orsakar att det inte blir kontakt.
Enligt filmer så är det ingen ic som man plockar lös utan riktig utrustning.
Kan det vara problemet på min??
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Från den här sidan kan du ladda ner service-manualen utan vattenstämplar:
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... nfo/30145/
Det du har är ett layer-1 felmeddelande, titta i Table 5-2.
Du ser där att 2 blinkningar är ganska brett, så vad du vill göra är att istället få fram ett layer-2 felmeddelande.
Som du ser i den kolumnen så är varje felkod där unik.
För att uppnå layer-2 felmeddelanden i det här tillståndet när TVn inte bootar alls, så måste du göra en hårdvaru-SDM.
Det betyder att en lödpunkt på systemkortet som är märkt "SDM", måste lödas med kopplingstråd till en jordpunkt, se Figure 5-1.
Därefter, när du kopplar in strömmen igen i TVn, så kommer den efter en stund att istället blinka layer-2 koder.
I sektion 5.6.1 beskrivs det hur det blinket ser ut, men det är enkelt, felkoden är tvåsiffrig och vardera siffra blinkas i en separat hastighet, sedan är det ett längre mellanrum och därefter repeteras blink-sekvensen igen.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Här är förresten en gammal bild som visar närmaste jordpunkt:
Rosu59
Inlägg av Rosu59 »
Tack för hjälpen.
Den blinkar 53
Vad kan det betyda?
gs455
Inlägg av gs455 »
Hade ett liknande problem på min 55:a.
Gick igenom det mesta som tipsades från den här sidan https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/
mixtrade ihop detta interface https://alpengeist-tvrepair.blogspot.co ... -uart.html
Då syntes att tv:n bara läste in halva bootscriptet sedan låste den sig.
Enligt ovanstående sida så var det vanligt med defekt processor eller lödningar på dessa modeller
så jag gav upp och köpte ett nytt moderkort från denna sida https://www.lcd-onderdelen.nl/a-5266930 ... escription.
Ett tips om du gör det, tv:n klarar inte att läsa från stora usb minnen, jag fick efter mycket testande
till laddningen av firmwaren med ett gammalt litet usb minne. Minns inte storleken nu men ju mindre
desto större chans att det lyckas bara filerna får plats.
/B-O
Rosu59
Inlägg av Rosu59 »
Error 53. This error will indicate that the Fusion device hasread his bootscript (when this would have failed, error 15would blink) but initialization was never completed becauseof hardware problems (NAND flash, DDR...) or softwareinitialization problems. Possible cause could be that thereis no valid software loaded (try to upgrade to the latest mainsoftware version). Note that it can take a few minutesbefore the TV starts blinking LAYER 1 error = 2 or in SDM(maintain grounding continuously), LAYER 2 error
Så står det i service manualen.
Vad kan man göra för att lösa detta problem?
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Du kan söka på felkod 53 här på forumet så får du en bild av vad det handlar om, det är ett designfel som man kan diskutera om det är medvetet eller inte, men på grund av underdimensionerad kylning till det stora BGA-chippet som utgör huvudprocessorn så råkar man till slut ut för heatwarping där paddar under chippet lossnar från paddarna på kretskortet.
Här är en bra bild av vad det handlar om:
Ett hackerspace har även tagit bra foton på några exempel också:
https://brmlab.cz/user/sargon/preheating-demystify
Du kan ta loss systemkortet och ta med det till någon lokal reparatörsfirma av TV-spel eller liknande och fråga om de kan göra en reflow åt dig.
Efter det behöver du göra en långsiktig lösning för att hantera kylningen också så att det inte händer igen.
Du kan läsa om det i trådarna som är länkade ovan, du måste göra ett hål i plastchassit ovanför processorn, och tack vare de diagonala monteringshålen på 54,6mm runt processorn så kan du fästa en större kylfläns från ett moderkort på någon gammal dator eller liknande som får sticka ut genom hålet.
Det finns bildexempel på det i trådarna. :)
Rosu59
Inlägg av Rosu59 »
Tack för utförligt svar.
Det ser ut som att jag får jaga ett nytt kort eller hitta någon som kan fixa mitt.
Verkar vara en miss att inte sätta in mer kylning till kretsen.
Det är ju en hel del lödningar under kretsen så det verkar vara ett jobb för en som har maskiner för det.
Kanske finns det någon på detta forum som har gjort det eller kan tänka sig att fixa mitt kort.
Såg att det finns en firma i Österike som fixar kortet med vändande post.
Någon som känner till hur eller om det fungerar?
Än en gång tack för hjälpen
Hoppas jag kommer vidare..
Ronny
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Om du ger någon ledtråd om var i landet du är, så kan du säkert få konkreta förslag från forumet. :)
Rosu59
Inlägg av Rosu59 »
Bor i Kalix en bit upp i landet.
Men allt går ju att skicka om det är någon som kan fixa kortet.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Nä, det är ju ingen metropol direkt. :)
Fördelen i ditt fall är att du behöver inga reservdelar, bara en tjänst i att utföra en BGA reflow.
Du borde kunna hitta någon i Sverige som gör sådant om du söker på t ex tv-spel service eller tv-spel reparation.
Slå en signal till några av dem och förklara att du behöver en BGA reflow efter att paddar under chippet har lossnat.
Det kanske finns någon i Luleå, det är väl bara ett stenkast bort. :razz:
Det är samtidigt lite av en chansning, och du kan behöva vara tydlig med att du inser det och att om det inte funkar efteråt och TVn är helt död istället, så accepterar du att chansningen misslyckades.
För det finns inget som reparatörsfirman kan göra för dig ifall det händer, och de vill säkert inte hålla på med kunder med omöjliga förväntningar.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Hör med Rikard på https://www.ribit.se/
Han köpte maskin för BGA för ett tag sedan och använder den nog gärna om han hinner.
Rosu59
Inlägg av Rosu59 »
Skickade kortet till denna firma i Österike.
Fick tillbaka det idag.
Fungerar klockrent nu.
Jag satte dit en fläkt utanför processorn, det är ett känt fel att den lossnar pga. värmen.
