Skrota en TV!
Hans-Erik
Skrota en TV!
Inlägg av Hans-Erik »
Vi ska slänga våran TV, som gått sönder någonstans.
Finns det några komponenter som är värda att ta ur TV'n?..
Har hört att det är farligt att pilla i TV'n fast man har dragit ur kontakten, berätta någon?
Necator
Inlägg av Necator »
Det enda farliga jag kan komma att tänka på är om man på något vis lyckas picka hål på bildröret. Blir en liten implosion då, men i annat fall så borde det inte vara någonting farligt med att skruva isär TV:n
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag hade tagit ut kretskorten och sparat. Det som kan vara farligt är att kondensatorerna kan vara uppladdade. Men så länge man inte pillar på högspänningsdelen så borde det inte vara någon fara, jag har iallafall aldrig fått någon stöt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det kan vara bra att vänta över natten efter du dragit ut sladden innan du börjar skruva, men eftersom den var trasig så borde du inte ha andvänt den under det senaste dygnet.
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
Jag skruvade isär en TV, och jag lever fortfarande, hehe...
Sparade kretskortn... fanns lite stora kondingar o sådär...
Hans-Erik
ok.. hoppas jag överlever, man ser tydligt vart högspännings och lågspänningsdelen finns? :!:
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
spara spännningsdelarna också, man kan bygga en stun gun av dom :=)
Bildröret kan vara uppladdat. Men om man väntar ett dygn finns det nog ingen spänning kvar.
matseng
Inlägg av matseng »
Ett bildrör kan behålla sin ladding i en lång tid. Jag skulle definitivt ta och ladda ur bildröret innan jag börjar pilla runt allt för mycket. Oftast räckef det att ta en väl isolerat skruvmejsel och stoppa in under gummiplatten som sitter på högspänningskabelm emot bildröret. Knäpp & Sprak brukar det säga. Upprepa efter nån minut då en del av laddningen kan komma tillbaka efter ett tag.
Se till att dom stora högspänninskondingarna är urladdade. Funkar fint med en skruvmejsel där också.
However, the large main filter capacitors and other capacitors in the power supplies should be checked and discharged if any significant voltage is found after powering off (or before any testing - some capacitors (like the high voltage of the CRT in a TV or video monitor) will retain a dangerous or at least painful charge for days or longer!)
FYI: the picture tube of monitors and televisions are a large plate
capacitor. Being under vacuum, there is very little current leakage
through the dielectric, so they hold their charge a LONG time.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Spara högspänningstrafot. Kan vara kul att leka med :).
Vilket påminner mig om att jag fortfarande inte börjat på min Teslaspole som ska vara klar den 1/4 =/.
Digger
Inlägg av Digger »
Att råka göra hål i bildröret är nog ingen risk med tanke på hur tjockt glaset är. Någon större implosion lär det inte bli heller om man nu skulle lyckas ha sönder det.
Stun guns verkar vara populära. :)
Digger
Inlägg av Digger »
Digger
Inlägg av Digger »
Digger
Inlägg av Digger »
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Vi har hört det nu :!: :!: :!:
