Programmet som skall synka filer i Nextcloud klagar på certifikatet med några minuters mellanrum sedan jag gjorde en uppdatering av servern, men webbsidan fungerar som den skall fortfarande. Likadant på 2 datorer. Någon som känner igen problemet?
Installation: Server lokalt med Ubuntu Linux 22.04.3 och Nexcloud + Traefik + Mariadb som körs i Docker. Med https för att kunna användas på internet utanför senare, men inget certifikat än så länge då det bara varit internt hittills.
Detta kommer upp med några minuters mellanrum, med lite olika siffror, tills man tröttnar och avslutar Nextcloud:
Nextcloud som klagar på certifikat
- Synesthesia
Re: Nextcloud som klagar på certifikat
Ett själv-genererat certifikat kan inte verifieras av ngn godkänd CA/utgivare, alltså gnäller den. Går det ställa in så att klienten godkänner egna cert? Annars skaffa ett ett eget gratis på Let's Encrypt...
/A
/A
Hur kan du vara säker på att det är det felet ?
Felkoden radar upp ett antal möjliga fel.
Det som är vanligt just nu är att cert genererats utan SAN (Subject Altrenative Name) vilket inte längre accepteras i flertalet WEB-läsare, då man skärpt säkerheten.
Kan lika väl vara det som skiter sig med den felkoden.
man kan aldrig var säker, men det var min bästa killgissning med den givna informationen.
”Traefik default certificate” pekar på just självsignierat cert. Skaffa ett riktigt cert och installera så lär det nog fungera bättre.
