nybörjargrej IR 38KHz
e-
Inlägg av e- »
Tjena!
Jag har gjort en enkel IR-switch, en vanlig IR-lysdiod (IR204) kopplad till utgången av en astabilt kopplad 555:a med frekvensen ca 38Khz. Och mottagaren är en IR-detektor IRM 3638, som bara reagerar på 38KHz.
Mitt problem är följande: :cry:
jag har lärt mig att räkna frekvensen för en astabilt kopplad 555:a så här:
f= 1.44/((R1+2R2)*C)
dem värden jag fick var då följande:
R1= 33000 Ohm
R2= 2447 Ohm (använde potentiometer)
C1= 0.001µF
f blir då ca 38000Hz
det som hände va att kopplingen inte fungerade och ja misstänkte att de va nå fel me frekvensmodulationen, ja kollade det me en multimeter, den visade 30KHz :?
va har ja gjort för fel?? :(
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Det verkar ju som om du redan hittat felet. Kanske får du kolla noggrannheten på motstånden. Eventuellt sätter du en trimpot i serie så att du kan tweaka in det.
ZoM
Inlägg av ZoM »
Kondensatorn har kanske inte exakt det värdet du räknat med. Testa att ändra R2 till 7,5kohm.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
finns trevliga program som kan räkna ut bra värden automatiskt :)
Henry
Inlägg av Henry »
Kondensatorer skiljer det oftast någon % hit och dit i kapacitansen. Hos tex stora elektrolyter kan det skilja 20-talet %. 555:an har toleranser i sig, kanske inte några större, motståndet du använder har toleranser och allt detta spelar ibland in mer än vad man kan tro.
007sweden
Skype: oo7sweden
om vi säger att toleransen är 20% på alla tre komponenterna så om jag inte räknat fel borde väl den totala toleransen bli 0.80^3=0.512 alltså total tolerans på 51.2% eller?
edit: lät högt, med risk för att jag skämmer ut mig låter jag det stå för korrektion :?
Henry
Inlägg av Henry »
Tja, men sedan för den delen så är ju 20% i felmarginal också högt.
007sweden
Skype: oo7sweden
men vanliga motstånd utan felmarginalringmärkning har en tolerans på 20% :oops:
e-
Inlägg av e- »
oK
tack :wink: för alla svar..
jag testade att mäta frekvensen på utgången av 555:an med inget kopplat till det förutom multimetern (som kan mäta frekvens), då får jag ett visst värde, när jag kopplar IR-dioden till utgången o mäter frekvens får jag ett annat värde.
typ 30KHz utan IR-diod kopplad
o 36KHz med IR-dioden kopplad
nått mer man behöver ta hänsyn till??
007sweden
Skype: oo7sweden
men har du trimpot kan du ju enkelt ändra den lite för att ändra frekvensen till ett bra värde :)
Henry
Inlägg av Henry »
men vanliga motstånd utan felmarginalringmärkning..
Jo det är sant, men att sedan få tag på några, om man nu verkligen vill, är nog inte det lättaste. :wink:
007sweden
Skype: oo7sweden
se det som en utmaning!
Henry
Inlägg av Henry »
:lol:
exile
Inlägg av exile »
e-:
För att kunna säga vad det beror på är det ganska bra om man får se ett kopplings schema, annars blir det bara vilda gissningar... även om 555 inte gå att koppla på så många olika sätt...
