NTC thermistor ≠ variabel resistor?
SighMoanL
Inlägg av SighMoanL »
Tjena! Ni upplysta, förklara gärna för mig - fungerar det att plocka bort thermistorn på en billig digital termometer, och ersätta den med en variabel resistor? Analog signal som analog signal, som funkar man bara vet hur många ohm termometern förväntar sig - eller?
Jag vill ha en ställbar fejktermometer i utbildningssyfte.
Re: NTC thermistor ≠ variabel resistor?
Det går utmärkt att använda en "egen" resistor för detta.
Det kan vara bra att ha ett motstånd i serie med potentiometern, det säkrar att man kan välja lägsta motståndet utan att skulle akta för att skruva i botten.
SighMoanL
Om detta inte funkar - nån annan smidig lösning för att producera en liten lcddisplay som visar ett justerbart värde mellan 30.0 och 44.0? Förutom att införskaffa en Arduino med tillbehör och lära sig den?
SighMoanL
Tack Icecap! Snabbt och välkommet svar!
I grunden beror "rätt" lösning på nivå - alltså ditt nivå.
Känner du dig trygg & stabil med programmering?
Om du gör är en Arduino med LCD som en bra lösning.
Om alltså det är för svårt att byta ut en NTC med ett motstånd o potentiometer...
Du ska ha klart för dig att ett termometer på batteridrift kan ha en del tid mellan varje mätning, detta då själva mätningen kostar ström.
SighMoanL
Sorry Icecap, jag skickade mitt andra inlägg innan jag såg ditt svar, det blir lösningen! Jag ska nog lyckas få dit ett motstånd och en potentiometer, även om det blir en stretch 😉
Ack, måste dock än en gång hitta en giltig orsak för att komma igång med Arduino,😆
